*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Meiki
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von Meiki »
scirocco_dave hat geschrieben:Schreib doch mal Meiki hier ausm Forum an, der macht welche aus Edelstahl...
Danke, hab ihm schon heute morgen geschrieben
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
richtig wollte eben auch sagen, gab es am ende der einser zeit. an den SL modellen
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Roccily
Beitrag von Roccily »
Moin,
zu den Einser-Grills: -Chromrand und Chrom-VW-Zeichen Standard GT-GL/ GTI GLI,
- Roter Rand und Rotes VW-Zeichen SL- Modell
- Nur Rotes VW-Zeichen S-Modell
- Weisser Rand CL-Modell
Zumindest ist das, was ich bis jetzt in Erfahrung gebracht hab. Kann gern erweitert werden.
Roccily
:wink:
Mento
Beitrag von Mento »
Danke euch allen für die Infos!
Meiner hat zwar ein schwarzes VW Zeichen, aber das wird so schon stimmen ;-)
hatte nie einen SL, weiß gar nicht wie der Grill bei meinen Teilen landete...
Greetz Mento
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - @Roccily :applause: :thumb: :massa: :king: :-) )
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
HeinzGT2
Beitrag von HeinzGT2 »
Moin Moin
Habe mal eine frage mein Scirocco (Gt2 bj:92) bekommt keinen Sprit voran kann das liegen ? Spritpumpe, Filter usw wurde alles schon gemacht! Wenn ich bremsen Reiniger rein sprühe möchte er starten aber da nichts ankommt hoffnungslos! Wäre echt dankbar für jeden Tipp und jede Hilfe! Habe das gute Stück vorm Schrott bewart nun hat er seid kurzem hat er TÜV und nun folgt das nächste Problem! Aber schon mal danke voraus!
Neuroccofan
Beitrag von Neuroccofan »
Entweder ist die Vorförderpumpe im Tank Defekt,oder ,je nachdem wie lange er gestanden hat, Der Mengenteiler verharzt.
Das sind noch 2 Möglichkeiten.
Scirocco 16vG60 BJ.88
Roccily
Wie siehts mit der Stromversorgung aus, das Relais für die Pumpe, Sicherung, Kabelbruch? Kommt hinten bei den Pumpen Strom an?
Roccily
:wink:
HeinzGT2
Pumpen sind gemacht Relais auch Strom kommt auch an ! Bin ca 3500 km gefahren ja und dann ist er mir während der Fahrt ausgegangen!
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Dann solltest du vielleicht mal gucken ob am Mengenteiler Sprit ankommt. Wenn da was ankommt, er aber nicht anspringt, könnte es am Mengenteiler liegen. Kannst du die Stauscheibe leichtgängig bewegen? Falls nicht, könnte der Steuerkolben fest sein.
Gruß Michael
