Seite 127 von 189
*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Verfasst: So 26. Feb 2017, 16:30
von Haiko
Werden die auf einem 60 PS Golf 3 mit Zentrierringe gefahren ?
Gab's dafür original Zentrierringe oder passen die so ?
Verfasst: So 26. Feb 2017, 18:39
von etos
Mir wäre nich bekannt, das der 60 PSler einen anderen Nabendurchmesser hat.
Beim 75 und 90 PS passen die ohne weitere Zentrierringe.
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 00:46
von Roccofreak16V
alle alten VW, seis golf 1 bis 3 wie auch der rocco haben nen Nabendurchmesser von 57,1mm.
Sprich orginal Felgen passen immer ohne Ringe, und dazu auch immer Kugelradbolzen.
Verfasst: Sa 11. Mär 2017, 19:05
von christian_scirocco2
gibt es den JPT Stecker vom Kabelbaum der an den Hallgeber (16V) geht auch einzeln nach zu kaufen?
Hat jemand die Teilenummer für mich?
Gleiches gilt für die Dichtung der Kurbelgehäuseentlüftung am 16V. Bekommt man die noch bei VW?
Verfasst: So 12. Mär 2017, 06:54
von Nordrocco
Wegen der Stecker kannst Du hier mal schauen.
https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... 3_481.html
Die Dichtung habe ich vor einem Jahr bei CP noch bekommen, ist aber scheinbar entfallen. Die Teilenummer ist 048103771.
http://www.ebay.de/itm/Dichtung-Kurbelg ... 3641.l6368
Hier ist der Scirocco nicht gelistet, wohl aber der Golf 2 16V
Verfasst: So 12. Mär 2017, 07:50
von Bolek
Das soll der Stecker sein :
Nummer 21
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... b33d0.html
Teilenummer : 211905327
Verfasst: So 12. Mär 2017, 10:41
@Bolek, danke, ich glaube aber das der 16V einen anderen Stecker hat als die 8V?!
@Nordrocco, danke der Hallgeber Stecker ist einer mit Verriegelubg am Stecker. Den gibt es dort nicht ( auch nicht bei einem ähnlichem Shop wo ich Stecker nachgekauft habe.)
Dann wohl mal zu VW nachfragen. Die Kontakte habe ich ja einzeln da, Presswerkzeug auch, aber das Entriegelungswerkzeug nicht und das kostet knapp 60€. Da kann ich besser neu machen statt nur kontakte tauschen. :wayne:
Verfasst: So 12. Mär 2017, 14:29
von Bolek
@Christian , Dein Verteiler ( Teilenummer 051905205C )sieht so aus :
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pic ... 18-16V.jpg
Der Stecker passt.
Andreas
Verfasst: Do 16. Mär 2017, 09:19
von scirocco_dave
Habe eine Frage bezüglich eines Dichtungsrings. Hat jemand zufällig die Maße des O-Rings, der im Wasserstutzen fahrerseitig (JH) am Zylinderkopf eingelegt ist (unterer/dicker Schlauch vom Wasserbehälter aus kommend)?
Bzw.: Ist es ne Sondergröße oder nehm ich einfach einen Standardring der vom Durchmesser passend ist?
Edit:
Danke soweit öltaucher! Bild wie folgt, der im Kreis ist es.
Der Dateianhang flansch.jpg existiert nicht mehr.
Mag schon sein, dass der nicht viel kostet, aber wenn ein Standardring eh diese Größe hat, hab ich ihn da und muss nicht erst wieder zu VW fahren...
Verfasst: Do 16. Mär 2017, 11:40
von öltaucher
hast du ein Bild? Bin mir nicht ganz sicher...könnte 037 121 687 sein. Kostet 2,5€ bei VW. Größe ist 36x3,15. (Stutzen links am Zylinderkopf.)
