*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
GTII-Fan
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von GTII-Fan »
COB hat geschrieben:Nicht dein Ernst ? Die Liste der SA kann man bei anderen Herstellern mit der FIN ganz einfach aus dem Internet runter laden... Kosten = 0. Und das zurück bis in die 50er... *Großes Kopfschüttel*
Ja leider ist die Sache mit VW da ein bisschen verzwickt.
Man kann die Ausstattungsliste teils auch bei z.B. diversen Online-Plattformen (z.B. Partslink) einsehen. Aber nur, wenn die Fahrzeuge auch online eingepflegt sind.
Und das sind leider die 1er und 2er Sciroccos nicht.
Immerhin besteht die Möglichkeit die Ausstattungsliste über Er*** einzusehen.
Dort besteht aber das Problem, dass nicht alle Ausstattungen für den Scirocco eingepflegt sind. Somit steht hinter der SA-Nummer meist nur ----
Am besten finde ich da die Lösung, die Mercedes anbietet. Man kann dort Nachrüstungen auch online in die Fahrzeugdaten eintragen. Wie die das aber mit einer freien Online-Auslese handhaben weiß ich aber nicht :gruebel:
denny
Beitrag von denny »
Nochmal eine schnelle Frage
habe die neue Bremse hinten zusammen gesetzt und denke soweit ist auch alles richtig aber irgendwie ist sie in sich schief
habe zwei Bilder vielleicht könnt ihr mir sagen was falsch ist oder soll das so?!
Danke lg
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Freggel70
Beitrag von Freggel70 »
also für mich sieht das gut aus
schau mal
http://www.autoschrauber.de/00043/tromm ... reparieren
denny
Beitrag von denny »
Danke für die schnelle Antwort stimmt auf dem Bild sieht es auch so aus
Gucke die Tage noch in die andere Seite rein
Zur not nochmal mit den alten Federn zusammen bauen?!
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
eine simple? Frage: An welcher Stelle sitzt die Verbindungsstelle der Kofferraumdichtung? Und wird die Dichtung irgendwomit verklebt oder nur zusammengesteckt?
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Hallo Christian,
ich dachte, das wäre eine einfache Frage, die auch ich beantworten kann: Laut meiner Erinnerung waren die Stoßkannten der Dichtung immer an der unteren Seite der Klappe oder Tür ziemlich mittig und verklebt.
Zur Sicherheit habe ich eben noch bei den Autos gekuckt.
16V: Stoßkannte der Dichtung der Heckklappe oben mittig. Wohl mit so "Patex" verklebt. Das hat mich gewundert, also beim
Golf 1 gekuckt: Stoßkannte Heckklappe unten mittig. Nicht verklebt. :kopfhaue:
Ich kann am Wochenende beim GT2 noch mal kucken.
Viele Grüße
Christian
Aki
Beitrag von Aki »
Hallo.
Beim einser gehört die Stoskante nach unten.
Hab die Dichtung immer mit nem Gummi Kleber leicht fixiert.
Gruß Aki
Hhm, Ok. Mir läuft Wasser in den Kofferraum. Und wie es aussieht nicht aus der Heckklappe(Schlossbereich) sonfern durch die Verbindung der Dichtung. Die ist bei mir unten.
Dann sollte ich mal vor dem Neukauf der Dichting die Verbindung nach oben setzen und die Verbindungstelle selbst verkleben.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Original ist der Stoß bei allen zweiern oben und mit schwarzen Teroson Dichtband geklebt.
Ich finde den Stoß oben unsinnig und habe ihn überall nach unten gemacht, denn oben zieht irgendwann die Feuchtigkeit durch den Stoß in den Gummi und das schneller als wenn der Stoß unten ist.
Ich habe letztes Jahr auch drei neue verbaut, nur Classic Parts lieferte eine passende, den Müll aus Ebay hab ich wieder zurück geschickt.
Die Falze habe ich alle mit Hohlraumkonservierung eingestrichen und sonst keinen Kleber oder sonst was genommen die Dichtung passt und ist fest drauf.
Original ist an einigen Stellen auch noch so schwarzes Terroson dauerelastisch an den oberen Ecken drunter, unter der Dichtlippe zur Karosse.
christian_scirocco2 hat geschrieben:Hallo,
denny
Beitrag von denny »
Oben in der mitte ist sie getrennt
Ob original kleber drunter ist weiß ich nicht
Kannst aber etwas sikaflex drunter machen
Gruß lg
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
