gruß angel
Rocco Umbau 2006/07 (Update 31.05.2007) Teil 5 Domstreben fast fertig
- Angel
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 06.05.2007) Teil 5 Domstreben
ja mit verlängerung und es war auch mein onkel, aber ich hab den schaden. aber so gesehen muss ich auch nicht damit angeben, dass ich ein rindvieh bin
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Hoerli88
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 12.05.2007) Teil 5 verzinkten teile da
hallo
Also die verzinkten Halter sind da.
und die halter vom Andi sind auch da. ich muss sagen TOP. vielen vielen dank an Andi.
gruss marco
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Günni
Warum hast du die Halter nochmal verzinken lassen?
- Hoerli88
Hallo
er läuft und fährt wieder.
man was das eine ärgerei. ich sag nur scheis selbstapannendes kupplungsseil.
ich weis ja nicht obs da nur mir so geht aber ich hab das seil jetzt zum genau einstellen umgebautm, hab am ende vom seil den anschlag runter geschnitte und was dann bleibt ist ca 1,5 cm lang und hat den 6mm durchmesser. hab da dann ein gewinde drauf geschnitten und eine Langmutter zum verstellen der seillänge. klappt 100% ig, könnt ned besser klappen.
Schaltung geht schön zum schalten, Gänge sind alle in ordnung, kupplung geht jetzt auch.
hier hab ich mal die domstreben angefangen
ach ja und der Neue anlasser geht nicht. Hab ihn ausgebaut und zerlegt. und dann den alten Magnetschalter auf den neuen gebaut. jetzt geht er momentan aber ich werd mir das nochmal anschaun.
gruss marco
gruss marco
- Hoerli88
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 12.05.2007) Teil 5 er läuft wieder
@günni: als reserve, hab deine auch noch da liegen.
gruss Marco
gruss Marco
ich hatte damals auch immer ärger mit dem selbst nachstellenden Kupplungsseil und habe einfach wieder einfach eins zum per Hand einstellen verbaut. Ansonsten geht dein Umbau ja super voran. Wäre toll, wenn Du irgendwann mal ein optimal gemapptes Kennfeld hast und mir die Werte des Einspritzkennfeldes mal zukommen lassen könntest. Würde das gerne mal grafisch sehen. Ist ja aber sicher noch nicht fertig, gelle?
- Hoerli88
hallo Stephan
so ist es, noch nicht fertig, sobald es soweit ist bekommst du es, ich denk dran.
leider giebt es dieses Kupplungsseil nicht als manuelle ausführung, das ist ja der scheis, aber so gehts ja jetzt
gruss Marco
gruss Marco
Ok, dann weiterhin viel Erfolg. Übrigens würde ich die ganzen frisch verzinkten Teile noch lacken, damit die Verzinkung nicht gleich wieder anläuft. ggf. auch nur mit Klarlack oder halt Pulverbeschichten. Habe neue hintere Bremssättel drauf, die ich vor nem knappen Jahr verbaut habe (gelbverzinkt). Die sehen inzwischen schon wieder reichlich mitgenommen aus. Werde die auch noch lacken müssen...
- Hoerli88
weiter gehts mit der programmierung
- Pigga
Moin!
Ist so still geworden hier.....ich wollt mal hören wie es sich so fährt mit deinem runderneuerten Höllengefährt?
Pigga (der mit dem drucklosen Saugermotor)
