Umbau 2009/10 20VT GT28 RS
- m.dix
AW: Umbau 2009/10 20VT GT28 RS
@Stephan L. der vom 16v reicht rüber ist dan aber nicht schön zu verlegen und bei mir reibt er jetzt zwischen motorhaube und ansaugbrücke.
ich habe gehört corrado vr6 passt plug and play
- sciroccogls
Der Zug vom 16Volt tut bei mir nicht passen, ist ein wenig zu kurz.Stephan L. hat geschrieben:Mal ne Frage, reicht eigentlich der Gaszug vom 16V bis rüber zu der Drosselklappe vom 1,8T? Oder welchen Gaszug verwendet ihr bei dem Umbau? Du hast, ja glaube, ich E-Gas, aber vlt kanns ja jemand anders beantworten?
Dem Tip vom m.dix werde ich mal nachgehen, wäre ja praktisch.
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Jo, danke. Den hole ich mir dann auch
OettingerG60
Sodele,
da mein Auspuff nun Fast fertig ist hier die Fertigungsstelle
http://www.performance-exhaust.de/
Greets Green
Greets Green
Preis? Haben die nur am Fahrzeug angepasst oder fertigen die auch nach Vorlage, können also was zuschicken?
OettingerG60
Wird am Fahrzeug Customized angepasst.
Ob er auf Zeichnung fertigt weiss ich nicht. Kannst ihn ja der einfachheit halber mal anrufen
Nochmal wegen dem Gasseilzug. Habe jetzt einen vom corrado da. Allerdings ist der sogar kürzer,a ls der vom 16B. Muß also noch was anderes geben. Die vom orginal 1,8T A3 oder so sind zwar lang genug, haben aber am Gaspedal falsche Anschlüße. Mhm. Muß mal sehen, vlt noch einen vom Golf4/A3/Bora besorgen und dann zurecht löten oder so...
Auspuffanlage werde ich vermutlich doch eine Bastuck nehmen.
- Andy-GTII
Könnte man sich nicht einen selber bauen?
An meinem Mopeds mach ich das immer selbst. Gibts als Meterware.
Befestigungen müsste man halt auf irgend nen Nippel umbauen.
VCDS Vollversion vorhanden
Geht bestimmt. Mhm. Muß ich mal in nem Moppedshop vorbei schauen. Hat jemand die Maße vom 1,8T Orginalseilzug?
- Scirocco-GTII
Hast du da ne Teilenummer von?Rocco-GT2 hat geschrieben: Die Gummipuffer bekommst bei VW, wirst sie bestimmt kennen... Wollte den LLK halt nicht starr verbauen und hab ihn deshalb so gelagert...
Wenn du da was neues weißt dann geb mal Bescheid bitteRocco-GT2 hat geschrieben: Der Wasserkühler ist noch vom JH. Der passt schonmal gut, mit 1-2 Spal Lüfter würde es das tun. Aber zur Zeit steht bei uns beim Schrotti in ner Halle ein Sharan VR6. Hätte gerne den Kühler, aber die wollen ihn in der halle wegen den Kühlwasser grad nicht ausbauen, die haben keinen Auffangbehälter dort. Will dort nochmal anrufen. Wenn ich ihn günstig bekomme bau ich ihn dort aus, wenns klar geht und nehm alles vom Sharan VR6. Der Lüfter ist besonders schmal! Ansonsten hab ich ja noch die Spal Alternative...
Würd auch gerne auf Doppellüfter umbauen vom VR6. Hat der Sharan doch auch über Riemen oder?
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
