Seite 11 von 16
Re: Digifant Einspritzung BILDER VOM UMBAU (Update 15.02.2007) Teil 3
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 17:00
von Hoerli88
hallo
stimmt ohne fächer is so laut. das lass ich lieger. verdamte scheise ich hoff der kommt bald
gruss marco
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 17:32
von Pigga
Jau sieh zu. Noch eben fix das Steuergerät programmieren und ZACK fahrt dem. Sei gewarnt: Dat iss son bißchen mit der Programmiererei wie mitm Hausbau->man wird nie so ganz fertig
Pigga
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 18:29
von Jägermeister53a
ja pigga das stimmt man findet immer wieder eine bessere einstellung.
da find ich es praktisch das ich alles von der bedinkonsole aus steuern kann und die immer im auto eingebaut ist.
hoerli hat das mit seinem pc festeinbau auch gut gelöst um jederzeit auf die steuerung zugreifen zu können.
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 23:07
Habe wegen deiner Einstellung nochmal nachgesehen, bei mir hat die Stinger 4 Software auch nicht die Einstelloption für die Comporteinstellungen. Das ist nur bis zur Stinger 3 so, wie es scheint. Hast Du denn noch Erfolge mit der Stinger 3 erzielt?
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 23:15
von Hoerli88
hallo stephan
also die alte stinger ist auch einen stinger 4 wie es aussieht. bin mir aber nicht sicher. nein hab kein erfolg mehr gehabt. auch mit der alten stinger und auch nicht mit der software mit der stinger 3.
was noch komisch ist das ist das der zustazluftschieber komische gerúsche macht und auch der zündverteiler klingt komisch
Verfasst: So 18. Feb 2007, 00:31
Zieh den Stecker am Luftschieber erstmal ab, der bekommt bestimmt noch falsche Werte und schreib oder ruf den Lüpertz mal an.
Beitrag bearbeitet (18.02.07 00:32)
Verfasst: So 18. Feb 2007, 10:14
von Hoerli88
Hallo
du stephan das datenkabel is aber schon ein ganz normales 1 zu 1 oder ist da was verdreht.
gruss marco
Verfasst: So 18. Feb 2007, 12:51
von Hoerli88
Also
ich hab jetzt alles probiert was man sich nur vorstellen kann. es geht nicht das ich verbindung mit der stinger aufbaun kann.
hab das seriele kabel geprüft. extra masse an die stinger gelegt. am stecker gemessen ob alle minus und plus anliegen. die einstellungen am comPort geprüft. es mitm laptop mit autonetzteil versucht. mit einem normalen rechner versucht. mit der stinger 3 software. den hacken in da software bei on line gesetzt. aber es passiert nix. hab auch schon am serielen stecker am laptop gemessen ob da minus anliegt. also meiner meinung nix zu finden was nicht passt.
also ich bin am ende mit meinem wissen. da muss irgend was sein das man wissen muss und man sich nicht denken kann.
hab dem lüperts schonmal eine mail geschickt ob er mir da helfen kann. aber ich hab das gefühl das der mir nicht zurück schreibt.
also wenn euch noch was einfällt dann sagt mir das bitte.
Danke
gruss marco
Verfasst: So 18. Feb 2007, 17:30
von Pigga
Hast Du nen Schaltplan von der Geschichte? Nicht dass die Belegung Deiner Diagnosestrippe falsch ist?
Ansonste würd ich mal mit dem USB auf Seriell Adapter nen Loopback test machen. Wenn der läuft weisste schon mal dass der Datentransfer rechnerseitig funktioniert. Weil für ne RS232 Kommunikation brauchst Du im Grunde ja nur Rx, Tx und Masse. Also einfach im RS232 Stecker mal Pin 2 und 3 brücken, und übers Hyperterminal mit dem Comport deines Adapters verbiden und mal gucken, ob die Daten durchs Kabel flitzen. Ist bestimmt irgendwas total blödes. Die Stinger ist aber "aktiv"? Allerdings würde ich mal so auf ein falsch belegtes Kabel tippen. Bei dem Hersteller meines Steuergerätes ist das auch ne besondere Belegung.
Pigga
Verfasst: So 18. Feb 2007, 17:43
von Hoerli88
hallo Pigga
also der usb Seriel adapter hab ich gar nicht drin. hab das jetzt einfach mal mitm laptop gemacht der eine serielle port hat.
ich denke auch das evtl das anschlusskabel kein standard ist.
da ist irgned was das nirgends steht und das was man sich auch nicht denken kann glaub ich.
ich hab schon ein paar mails geschrieben und hoffe das mir da einer helfen kann.
gruss marco
