Digifant Einspritzung BILDER VOM UMBAU (Update 07.12.2006) Teil 1
Gesperrt
Hoerli88
Re: Digifant Einspritzung BILDER VOM UMBAU (Update 07.12.2006)
Beitrag von Hoerli88 »
hallo stephan
hab gedacht ich muss den brauen fühler gegen den blauen tauschen. und die sache mit dem map sensor?
danke
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Wegen dem Map Sensor mußt Du erst mal wissen, was Du eigentlich für ne Anlage reinbauen willst.
Manni16VG60
Beitrag von Manni16VG60 »
Ja genau den Temp. Fühler musst du tauschen der ABF hatte den Schlauch dran,
es gab aber auch noch nen weißen der die gleichen werte hat wie der blaue und den kannst du direkt an den Kopf schrauben wo der braune ist
http://www.meisterverlegung.de
Mein Rocco 2.0 16VG60
Hoerli88
Hallo
Also Stephan meine einen serien temperaturfühler und du meinst den blauen oder den weisen.
oder meint da Stephan den serien vom ABF.
gruss marco
Wußte nicht, dass der beim ABF im Schlauch ist. Ich meinte den im Kopf. An und für sich ist es auch egal, wo der sitzt, solange er die Kühlmitteltemp messen soll. Die Frage ist doch, brauchst Du einen mit 2 Anschlüssen oder mit einem. Bei den frei programmierbaren Anlagen mußt du die Kennlinien der Sensoren eh neu aufnehmen.
Manni16VG60
Wenn am Kopf dann musst du den weißen nehmen wie beim 9A der hat die gleichen Werte wie der blaue vom ABF wie bei mir im Schlauch und der blaue vom G60.
Beim braunen vom KR und PL sind es andere Werte soweit ich weiß.
Hoerli88
hallo leute
Wollte nur mal bescheid sagen das der Umbau noch läuft.
Nur sind momentan so viel kleinzeugs zu machen das sich das gar nicht lohnt Bilder zu machen.
Mal im kurzen
- luftfilter abdeckung liegt beim lackierer
- Servoölbehälter hab ich versetzen müssen das der ansaugschlauch passt
- Luftfilter am zusatzluftschieber sitzt dran
- Und der ölsammler wartet immer noch bei ebay bis er geschossen wird
Also viel scheise aber sonst währe es auch langweilig.
bilder volgen wenn weihnachten ist und ich urlaub hab.
gruss marco
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Der Umbau ist für mich ein wenig zu hoch, aber :respekt: vor Deiner Arbeit. Super Bilder :-)
Oli
Hoerli88
Hallo Oli
Danke. und kennst den motoblock noch. das ist der der mal bei dir vorm haus stand den ich heimgefahren hatte.
gruss marco
Überlege jetzt gerade, ob ich meinen neuen Motor hier auch mal dokumentiere...
Gesperrt
