H4-Booster - Scheinwerfer Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Das Sciroccoforum ist eine starke Gemeinschaft. Daher können wir manchmal sehr gute Preise erreichen, wenn wir gemeinsam bestellen.
Gesperrt
Angel
Re: Scheinwerfer Relaissatz mit Coming-Home Funktion **Versand läuft**
Beitrag von Angel »
so nun heut is meiner gekommen und natürlich hab ich ihn gleich eingebaut.
zum einbau: den sollte jede durschnittlich begabte hausfrau hinbekommen :hihi:
zu ergebnis: sieht man auch jetzt wenn es noch hell ist deutlich :massa:
insgesamt kann ich nur sagen :super: :respekt:
gruß angel
Benjamin Franklin
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
habe heute die beiden Teile erhalten. Sieht sehr gut aus!
Nochmals vielen Dank!
Grüße,
Jürgen
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
Was kostet so ein Satz??
djacme
Re: Scheinwerfer Relaissatz und bald Coming Home Funktion
Beitrag von djacme »
Der Preis lag je nach version und Steckerausstattung zwischen 50 und 70 euro. Wie ich schonmal geschrieben habe kann ich in zukunft diesen Preis nichtmehr halten.
Da es einige änderungswünsche an der bisherigen Version gibt kann ich einen "neuen" Preis nochnicht sagen, vermute aber mal das der Satz ca. 20 Euro teurer wird als die einführungsversion.
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Sag ich auch, echt Top Arbeit! Glaub bei nem Fachhändler würd man nichts besseres bekommen. Werd ihn heute mittag einbauen, wenn ich dazu komm, dann gibt's Erfahrungsberichte...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
David
Beitrag von David »
meiner ist noch nicht da :-( .....aber liegt bestimmt daran, dass ich mit als letztes bestellt hab und daher auch als letztes "bearbeitet" wurde :)
Beitrag bearbeitet (21.05.06 11:43)
Rocco-GT2
Hab besher niergends gefunden, was man mit den zwei kleinen Schaltern im Satz macht! Ich denk mal die Comming home Funktion aktivieren und das Abblendlich bei fernlicht anlassen. aber was geht wo? Bitte um schnelle Antwort, bin nämlich gras am einbau und heute abend gehts an den See...
Gruß Robert :wink:
djacme
@all
Danke euch alle für das Lob :freu:
@ Dirk
Ich bin teilweise ein Perfektionist und versuche natürlich mein best mögliches. Natürlich weiss ich das es immer irgendwas geben wird was an dem ding nicht absolut perfekt sein wird..
ich hatte ja mehrmal Plug&play geschrieben und das meine ich auch so. Ich sehe das so, das da dann alles dabei zu sein hat, vom halteblech, kabelbinder und nen adapterstecker (für die zündspule) und was nciht noch alles :-)
Die letzten 2 Leute bekommen ihren Relaissatz auchnoch diese Woche.
Relaissätze:
Standart: 65 Euro
Coming-Home: 75 Euro
Ab August ->Coming-Home mit gesockelten Relais und 1 oder 2 noch geheimen Features :-) : ca. 100 Euro
Stecker-Übersicht
- Mit den neuen Fernlichtstecker (Bild B) 10 Euro mehr
- Mit Steckern für Corrado, Rallye Golf, polo 3 und passat 35I (Bild E) 20 Euro mehr
- Mit Steckern für Golf 3 (neu Bild A oder alt) 20 Euro mehr
Ab August-> Coming-Home mit gesockelten Relais, den geheimen Features UND einem Komplett neuen Lichtkabelbaum (Steuergerät montage im innenraum): ca. 200 Euro
Rocco-GT2
Re: Scheinwerfer Relaissatz mit Coming-Home Funktion **es geht wieder los**
@ Mario: kannst du mal bitte sagen, wo es nachzulesen ist, wie man die coming home funktion aktiviert. Bei mir funktioniert sie nich. Hab's aber richtig angeschlossen.
Steht ja in der Anleitung, dass die Coming home funtion aktivert wird, wenn das grün/gelbe Kabel einen Masseimpuls bekommt, oder?
Was hat es nochmal mit den zwei schaltern aus sich, muss man sie auf On machen, dass die Coming Home Funtion geht? Bisher geht sie nur, wenn ich die Zündung aus mach. Aber nicht mit der Fernbedienung...
Gruß Robert :wink:
djacme
Die Schalter aktivieren die Abblendlicht-automatik, d.H. bei Fernlihct bleibt das Abblendlicht mit an(z.B. für DE-Scheinwerfer). einschalter fürr echts, einer für links.
Die coming-home Funktion ist grundsätzlich immer betriebsbereit sobald die zündung aus ist. Also, sobald zündung aus ist und auf dem grün/gelben ein masseimpuls kommt sollten die lampen angehen. Aber eben nur wenn die zündung aus ist. Das mit der zündung ist eine sicherheits Funktion.
Wenns nicht klappt versuch mal bei ausgeschalteter zündung das grün/gelbe per hand irgendwo an masse zu halten!
Gesperrt
