Kraftstofffilter hinten????
Re: Kraftstofffilter hinten????
da du den Druckspeicher meinst; ich habe (allerdings vor 5 Jahren) noch günstig den Druckspeicher in den USA gekauft. SChon zu der Zeit warne die Preise in Deutschalnd ziemlich hoch und dort gab es den noch neu um 60 oder 70€ (Original Bosch meine ich).
Vielliecht hast ja Glück.
Hier bei Rockauto, meine der paßt:
https://www.rockauto.com/de/parts/bosch ... lator,6048
Wenn du da kaufst, klick die Option an das UPS die Zollabwicklung übernehmen soll. Spart Stress und Geld.
Bei Lieferung per Fedex bist du mit Zoll & Versand bei 160$.
- Gravedigger77
Danke für den Link.
Also das Teil ist es nicht.
Läuft bei den Teiledealer als Kraftstofffilter.
https://www.ebay.de/itm/225762264107?mk ... s=ispr%3D1
Hier mal ein Link von Ebay
Grüßle
Timo
Jede Kirche war einst ein heiliger Hain, jedes Kreuz ein Runenstein.
Bei den Asen haben wir geschworen,
wir holen zurück was einst wurd gestohlen.
Timo
Das ist der Catchtank.
Man kann den im Grunde auch (erstmal) weg lassen, sprich überbrücken vom Tank direkt zur Pumpe und von vorne direkt zurück in den Tank. Dann kannst du den Tank aber nicht mehr soweit leer fahren, weil die Pumpe dann irgendwann in der Kurve Luft zieht.
- Gravedigger77
Ah OK
Na das wäre jetz mal übergangsweise nicht so schlimm.
Aber ich könnte dann halt schön lokalisieren ob es sonst noch von irgendwo her tropft
Muss ich dann nur mal schaun was da von wo nach wo muss
Dann müsst man soch aber auch rein theoretisch einen anderen verbauen können.
gut müsste man sich einen Halter basteln
Danke dir
Danke dir
Grüßle
Timo
Timo
Das Problem ist der Platz. Dieses Miniding, das VW da rein gebaut hat, und das früher übrigens sowas um 15 DM gekostet hat, meine ich, ist zwar ne Sparversion des ganzen, aber es funktioniert und nimmt wenig Platz weg. Einen herkömmlichen Catchtank eines anderen Fabrikats (Audi 80 oder so) wirst du dort nicht unter bekommen.
- Gravedigger77
Ok das kann natürlich sein.
Gut dann muss ich mal schaun wie ich das am besten mache.
Denke das it dem überbrücken ist für mich erstmal ne Lösung um zu sehen kommt es noch von woanders.
Und dann schaun.
Aber ich denke ich werde wohl in den sauren Apfel beissen müssen und einen kaufen.
Ich halt euch auf dem laufenden
Und dann schaun.
Grüßle
Timo
Timo
- Roccily
Da gibts so viele Teile, die undicht sein können. Da ist auch das S-förmige Verbindungsrohr, was vom Catchtank zur Pumpe führt. Das ist auch gern sehr rostig.
Dann ist bei mir auch was da undicht gewesen. Dachte erst das Röhrchen wäre durch. Letztendlich ist die Pumpe selbst vorn an dem Aluminiumdeckel der Pumpe, wo die Stromanschlüsse sind gerissen.
Die Pumpe selbst gibt sogar noch rel. günstig. Der Rest ist so teuer geworden.
Roccily
Roccily
Drum hab ich nur noch ne (Deatschwerks-)Pumpe im Tank. Aber das ist leider keine Lösung für die k-Jet und co. Der Druck ist zu hoch für Schlauchschellen.
Ansonsten gibt es noch solche Catch Tanks aus China für die 044er Pumpe:
https://www.aliexpress.com/item/3298170 ... cification
Selber nicht verbaut, meine ein/zwei Leute im golf1.info haben das mal montiert/gefahren.
- Gravedigger77
Sieht ja mal interessant aus.
Da kommt die Pumpe dann direkt in den Tank oder.
Gut da könnte man gleich beides Tauschen, müsste wohl aber die komplette verschlauchung anpassen.
Grüßle
Timo
Timo
