Felgen 2023
crambler
Re: Felgen 2023
Beitrag von crambler »
crambler hat geschrieben: Mi 19. Jun 2024, 13:45 Hallo zusammen,
ich habe nach 7 Jahren meinen PL Bj 87 wieder flott gemacht und stehe gerade genau vor diesem Problem passende Felgen zu finden.
Zur Zeit sind Tomason TN4 in 7Jx16 ET38 drauf mit 5mm Platten vorne und 25mm hinten.
Ich hätte die Räder natürlich auch gern satt im RH bzw. so weit draußen wie möglich muss aber von meinen Platten weg bzw schmalere verwenden da ich die 25mm Platten hinten im Zusammenhang mit dem KW nicht fahren dürfte, hier wären max 15mm zugelassen.
Ich wäre auch bereit von den 16" auf 15" runterzugehen.
BBs hab ich kein Bock auf das ständige Speichengeputze, so das mir eigentlich die Schmidt ML am ehesten zusagen.
Nun zu meiner Frage : kann mir jmd sagen bis zu welcher J und ET ich gehen kann OHNE an die Radkästen zu müssen?
es gibt einige im Netz und in der Bucht zu finden nur bin ich mir eben mit den Maßen nicht sicher
Vielen Dank im Voraus :o
Nicht gleich alle auf einmal :verlegen:
Roccily
Re: Felgen 2023
Beitrag von Roccily »
Hi, ich fahre die Schmidt ML auf meinem Einser. In 8J15 ET 10 und ET 0. Diese sind aktuell aber nur in 9J16 bei Schmidt zu bekommen. Das ist definitiv viel zu breit um nicht zu Bördeln. Generell wird es schwierig eine Felge zu bekommen, ohne was an der Karosse machen zu müssen. Ich schätze maximal eine 7Jx14 oder 15 mit einer ET um 30. Ich habe noch auf nem GT2 Ronal Turbo in 7J15 ET 25 die ohne Umlegen der Radläufe eingetragen wurden. Unter bestimmten Umständen kommen sie allerdings sehr selten an die Kotflügelkante. Ob Dir das heute noch jemand einträgt, kann ich nicht sagen. Der TÜV ist heuer deutlich strenger geworden. Zudem muss man das Fahrwerk und die Tieferlegung beachten.
Aber wenn ich lese, daß Du eine 7jx16 Et 38 mit 25er Platten so ohne Bördeln fährst, müsste theoretisch eine 7Jx15 bis ET 13 draufgehen. Das halte ich aber für nicht möglich.
Roccily
:wink:
crambler
Re: Felgen 2023
Hallo, vielen Dank für dein Input 👍🏻
Heute ist Weißenburg ein Scirocco treffen zu dem ich fahren werde, schau mich da etwas um und rede mal mit den Besitzern.
Das mit dem Eintragen befürchte ich tatsächlich auch 😬
Die 16“ in Verbindung mit meinem KW ,mit Federwegsbegrenzer, war damals schon ein Akt.
Daher dachte / hoffe ich, wenn ich auf 15“ runtergehe sollte des schon klappen.
Jedenfalls nochmal danke , so habe ich schonmal eine Richtung
Grüße 🖖🏻
OSLer
Re: Felgen 2023
Beitrag von OSLer »
Die gängige 195/50er Reifenbreite auf der 7J15-Felge mit einer ET 25 sind bei den meisten 2er Sciroccos die Grenze des Machbaren, ohne bördeln zu müssen.
ET30 klappt mit der Bereifung immer ohne.
Ich habe auch schon 2 Fälle gesehen, in denen eine 7x15 mit einer ET20 und 195/45er Bereifung nicht geschliffen hat, Tieferlegung war 25mm.
Kommt dann also darauf an, wie schmal der 195/45 Reifen baut. Ist halt vom Abrollumfang her grenzwertig.
