JH Motor läuft nach ca 40 Min. Stehen nur auf 2 bzw. 3 Zylindern
RoccoTÖL
AW: JH Motor läuft nach ca 40 Min. Stehen nur auf 2 bzw. 3 Zylindern
Beitrag von RoccoTÖL »
Mal kleines Update.
Bin jetzt die ganze Woche gefahren und habe versucht die Vorkommnisse zurepoduzieren.
Er lief wieder wie gewohnt.
Wenn es was neues gibt werde ich es mitteilen
Mit dem Relais werde ich aber probieren und den Thermozeitschalter mal genau prüfen.
VW Scirocco GTII
140000Km
EZ 1992
1,8 JH mit Powerrohr B-) Sportnockenwelle Fächerkrümmer
usw.
RoccoTÖL
So liebe Leute nun ist es amtlich.
Das Relais 26 ist durch.
Gestern hat er wieder das Spinnen angefangen. :crazy:
Also das Relais raus und aufgemacht.
Wenn ich es von Hand betätige läuft er wieder, lasse ich es los läuft er wie ein Sack Nüsse.
Nun das schlimme.
Es gibt keins mehr.
Nun hoffe ich auf Freunde die noch eins liegen haben oder welche die eins abgeben können.
VW Scirocco GTII
140000Km
EZ 1992
usw.
zwitscher1
Beitrag von zwitscher1 »
Schaue mal hier
https://www.sciroccoforum.de/forum/arch ... 37802.html
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
Rocco16VSAD
Beitrag von Rocco16VSAD »
Morgen
Relais Nr 26 (Teile Nr 171 906 381) ist nur die VW Bezeichnung und ist Spannungsversorgung Steuergerät JH
Klemmenbelegung: 85-86 schliest 30 zu 87 /87b.
kann daher mit jedes andere Relais mit der Belegung ersetzt werden.
Rocco16VSAD
Anhang: es ist ein Doppel Schließer Relais.
RoccoTÖL
Hey super.
Ich habe immer nur welche mit 2 x 87 oder 87 und 87a gefunden.
Danke Leute
VW Scirocco GTII
140000Km
EZ 1992
usw.
RoccoTÖL
Bei dem relais bei ebay steht 2x20 A
Auf meinem 2x10.
Macht das einen Unterschied?
VW Scirocco GTII
140000Km
EZ 1992
usw.
Thomas94
Beitrag von Thomas94 »
Ist gar kein Problem. Eigentlich so gar besser, da die Kontakte für mehr Strom ausgelegt sind und dadurch theoretisch nicht so schnell verschleißen sollten, wie bei einem 2x10A Relais.
RoccoTÖL
So dachte ich mir das auch.
Werde es bestellen und dann wieder berichten.
Vielen vielen dank für eure hilfen
VW Scirocco GTII
140000Km
EZ 1992
usw.
