OT-Einstellung Kurbelwelle 16V KR?
AW: OT-Einstellung Kurbelwelle 16V KR?
Gustl hat geschrieben:Dann kommt es hin. Halber Zahn am Nockenwellenrad hab ich festgestellt.
Beim durchdrehen des Motors gibt es zumindest keine Probleme. Sollte also laufen.
Wenns unrund läuft oder nicht stabil, dann setz den Zahn oben eins weiter nach links, also in die andere Richtung.
Gustl
Beitrag von Gustl »
So mach ich das. :bier:
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
rd-biker
Beitrag von rd-biker »
Gude, OT siehst Du beim noch original Schwungmassenrad wenn Du den Stöpsel oben am Getriebe raus nimmst, da ist ne Markierung drauf. Ist nur der OT. Wenn Du den Zahnriemen spannt wandert er nach hinten, nicht wundern, ist OK.
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
Gustl
Beitrag von Gustl »
rd-biker hat geschrieben:Gude, OT siehst Du beim noch original Schwungmassenrad wenn Du den Stöpsel oben am Getriebe raus nimmst, da ist ne Markierung drauf. Ist nur der OT. Wenn Du den Zahnriemen spannt wandert er nach hinten, nicht wundern, ist OK.
Zum dem Zeitpunkt meiner Fragestellung war kein Getriebe, keine Kupplung und somit auch kein Schwungmassenrad angebaut. Somit musste ich mich auf die Markierung an der Zahnriemenseite beziehen.
Jetzt als ich den Motor vom Montageständer gehoben und Kupplung/Getriebe angefalnscht hatte, hab ich die Kurbelwelle auf den OT-Punkt am SMR ausgerichtet und konnte meinen Kopf einen Zahn umsetzen. ;-)
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
COB
Beitrag von COB »
Was ist denn ein Schwungmassenrad ? ;-)
Bei der Schwungradmarkierung ist Vorsicht geboten, je nach Motor bei VW ist da die Zündmarke angebracht und das sind zT einige °KW, das die dann versetzt zu OT steht. ;-)
Gustl
Beitrag von Gustl »
COB hat geschrieben:Was ist denn ein Schwungmassenrad ? ;-)
Er meint die Schwungscheibe, ist doch klar verständlich, oder? ;-)
:wink:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Gustl hat geschrieben:Er meint die Schwungscheibe, ist doch klar verständlich, oder? ;-)
:wink:
Da solltest du dich nicht von nerven lasse, so ist er eben. Und wage es niemals zu einem Einspritzventil Einspritzdüse (oder umgedreht) zu sahen, dann gibt es hier richtig fratzengeballer von ihm.
Gruß Michael
COB
Beitrag von COB »
Du hast noch links und rechts und von vorn und von unten oder von oben gesehen vergessen. ;-)
