Knipex? Ist das so eine Krimpzange?Reno84 hat geschrieben:[CENTER]Hatte da schon oft Erfolg mit der Amaturenzange von Knipex, die hat flache Backen und eine gute Hebelwirkung beim drücken. Hat mir schon das eine oder andere mal beim Bremsen entlüften und den Schrauben geholfen. Wenn du sie dir ausleihen willst gib bescheid, sind ja fast Nachbarn[/CENTER]
Mutter knacken Spritleitung?
- Gustl
AW: Mutter knacken Spritleitung?
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Reno84
Nee, eine Amaturenzange für Sanitärler, hat aber durch die Übersetzung mehr Kraft beim drücken als mit ner Rohrzange. Und flache Backen da geht die Mutter net kaputt.
gruß reno
- Gustl
Ah, verstanden. Heut hab ich beim Martika sogar diverse Zangen von Knipex gesehen.Reno84 hat geschrieben:Nee, eine Amaturenzange für Sanitärler, hat aber durch die Übersetzung mehr Kraft beim drücken als mit ner Rohrzange. Und flache Backen da geht die Mutter net kaputt.
Wieder was gelernt.
Ich probier mal die Leitung in den Schraubstock zu klemmen. Falls ich damit nicht vorwärts komme, dann würd ich mich mal bei dir melden, glaube aber dass der Schraubstock doch etwas mehr Kraft aubringt wie deine Knipex.
Aber auch so können wir uns ja mal treffen. Jeden zweiten Dienstag setzen wir uns vom Sciroccoteam Remstal zum gemütlichen Bierchen in Weinstadt zusammen, falls Interesse.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Gustl
So, ich habe über einen Clubkollegen den Kontakt zu einem bekommen, der so Rohre bördelt und alle möglichen Fittings hat. Ich werde morgen mit ihm die Leitung kurz nach dem Fitting absägen, neues Fitting setzen und bördeln. Dann fehlen mir 20mm aber du ich eh noch eine längere Spritleitung zwischen Druckbehälter und Leitung brauche, sollte das das kleinste Problem sein.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Gustl
So, mein Bekannter ist heute vorbei gekommen und wir haben uns um die Schraube gekümmert und - tadaaa! - sie ist ab!!!!
Erste Versuche mit Hämmern den Rost zu lösen, erneutes ertränken in Caramba - nichts half.
Dann haben wir die Mutter etwas angeflext und versucht, die Mutter zu sprengen - nichts
Dann haben wir die Mutter vor dem Fitting abesägt und von vorne - in dem Fall eher von hinten in Fahrtrichtung - auch noch Caramba hineingesprüt.
Dann hat er seine Knipex aus dem Kofferraum geholt und dann hatte die Mutter keine Chance mehr.
Fitting ist heile geblieben und - da der Druckspeicher für meine von Werk34 gekaufte Leitung zu weit weg von der Kraftstoffleitung ist - bastelt er mir eine Kraftstoffleitung in der richtigen Länge, die wir unter dem Fahrzeug gemessen haben.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl
