Drehzahlproblem
FokkoRocco
AW: Drehzahlproblem
Beitrag von FokkoRocco »
Nordrocco hat geschrieben:Oder undichter Krümmer. Auch dann wird zu viel Restsauerstoff im Abgas gemessen und es wird angefettet.
Ich hab die Lambdasonde gemessen, weiß aber nicht ob ich richtig gemessen habe, muss man mit Gleichspannung messen?
Bei meiner Messung war der Wert nicht höher als 0,45 V, der Wert hielt sich auch beim Gasgeben und nach kurzer Zeit schwankte dieser von 0,1 bis 0,45, aber nie höher. Der Motor war warm aber jetzt nicht wue nach.längerer Fahrt.
Metalhead
AW: Drehzahlproblem
Beitrag von Metalhead »
Das würde zur Falschluft-Theorie passen: Sonde meldet mageres Gemisch
Nordrocco
AW: Drehzahlproblem
Beitrag von Nordrocco »
FokkoRocco hat geschrieben:Ich hab die Lambdasonde gemessen, weiß aber nicht ob ich richtig gemessen habe, muss man mit Gleichspannung messen?
Ja, Gleichspannung. Falschluft oder die Sonde ist verschlissen. Eine neue Sonde (z.B. Bosch) kostet keine 30€.
FokkoRocco
AW: Drehzahlproblem
Aber wenn ich den Volllastschalter betätige müsste wenn die Lambdasonde ein am Baum hat der Leerlauf doch besser sein, oder?
AW: Drehzahlproblem
Dann geht er aber in die Volllastanreicherung. Klemm doch einfach die Sonde messtechnisch ab. sollte er dann immer noch schlecht im Stand laufen liegt es woanders dran. Da deine Sonde ihren Wert aber noch ändert, wird der Fehler wohl woanders liegen. Nur da bin ich raus, der JH ist nicht mein Gebiet.
cekey
AW: Drehzahlproblem
Beitrag von cekey »
christian_scirocco2 hat geschrieben:Dann geht er aber in die Volllastanreicherung
Da widersprech ich mal, er setzt hingegen das Tastverhältnis fest auf 50/50. Die Lambdaregelung wird deaktiviert.
Je nach Grundeinstellung kann sich das dann als Anreicherung auswirken.
Meist wenn er schlechter geht bei Druck des Vollastschalters läuft die Sonde noch richtig. Was es sonst noch alles sein kann wurde glaub ich eh schon genannt.
scirocco_dave
AW: Drehzahlproblem
Beitrag von scirocco_dave »
Hat sich das Problem nun gelöst Fragen und helfen lassen ist schön und gut, wenn man dann zumindest noch schreibt, woran es letztlich gelegen hat, profitieren alle davon. Wär schon interessant zu wissen, was das Problem nun ausgelöst/gelöst hat. :lupe:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
