BTW, bei der ganzen Thematik von Strombrlastbarkeit, Absicherung(Leitungsschutz), sollte man aber eines nicht vergessen.
Ist die Schleifenimpedanz zu groß wird der Lichtbogen anstehen bleiben und es gibt beim Kurzschlußfall fix  ein Feuer ohne daß die Sicherung auslöst.
Als Beispiel:
Querschnitt xx mm², Sicherung 150A, Schleifenimpedanz 0,1 Ohm ( durch Leitungslänge, Übergangswiderstände,Batterieinnenwiderstand).
Die  Sicherung würde nicht auslösen, der Lichtbigen bleibt bestehen.
							Kabel für Endstufe verlegen, nur wo?
AW: Kabel für Endstufe verlegen, nur wo?
						- Betare
Sicherlich eine gute Lösung, aber wie immer von den verwendeten Teilen abhängig. Meine 4 Kanal Focal z.B. würde wenn dann unter das Handschuhfach passen und dann auch nicht unsichtbar.wazzup hat geschrieben:Ich hatte vor der Restaurierung die Endstufe unterm Armaturenbrett. Da spart man sich das Kabel verlegen durch den Wagen und braucht auch keinen großartigen Querschnitt.
Endstufe im Kofferraum? Meh. Würde ich heute nicht mehr machen. Und im Rocco ohnehin nicht.
Außerdem sollte man dann die Temperaturentwicklung auch nicht vernachlässigen, meine wird selbst frei montiert im Kofferraum schon ordentlich warm.
Mit ner kleinen 2 Kanal ist das sicherlich die schönere Lösung unter dem Armaturenbrett.
- COB
Der Wert auf der Sicherung ist nicht der Wert bei dem sie auslöst. Das ist ihr Bemessungsstrom im fehlerfreien Betrieb. Kurzschlußauslösung bei einer Schmelzsicherung ist 10x In (innerhalb x ms) und Überlast ist 5x In (innerhalb von x min), aber dafür gibt es Auslösekennlinien, je nach Typ (flink, träge usw.). Also eine 150 A braucht 1.5 kA für eine sichere Kurzschlussabschaltung.
- cekey
Da hab ich auch eine hängen, für die Doorboards. Die hintere für die Woofer.Betare hat geschrieben: Mit ner kleinen 2 Kanal ist das sicherlich die schönere Lösung unter dem Armaturenbrett.
Hinten hängt sie bei mit unterm Rücklicht, nur die neue ist länger und geht da nicht rein.
Muss ich wohl mit doppeltem Boden arbeiten.
Was beim ganzen Stromgedöns noch nicht besprochen wurde, woher hinten die Masse nehmen? ich hab dazu die Beckengurtbefestigung Fahrerseite genommen.
