Genau so wie Scirocco_Dave es beschrieben hat.
Es geht ja darum, das es nicht mehr wackelt und dauerhaft hält. Von Innen kommst du nicht dran, also geht es ja nur von außen.
Stelle mit dem Dremel metallisch blank machen und dann vorsichtig einen Punkt nach dem anderen setzen. Nicht zu heiß werden lassen und ständig den Hohlraum prüfen, am besten Kompressor daneben halten um kühlen zu können.
Sehr behutsam arbeiten, anschließend, wenn es abgekühlt ist von Innen mit Wachs konservieren.
Möglchst kleine Punkte machen, damit es nicht doof aussieht.
Türhalteband in der A-Säule
- Michas Rocco
AW: Türhalteband in der A-Säule
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
