Jetzt bleibt mal auf dem Teppich Leute.
Geht nicht.. gibts nicht! Sagt schon eine bekannte Baumarktwerbung.
Der Scirocco 1 und 2 wiegen relativ ähnlich ...hinten wie vorne.
Wenn man weiß wo man den Scirocco 1 oder auch 2 entsprechend verstärken muss (Knotbleche, Verstrebungen, Gewichtsverteilung...) dann kann man auch einen Sechszylinder einbauen.
Ob ein 1,8 16V oder 1,8T mit Turbo, G-KLader oder kompressor oder was auch immer... ist Gewichtstechnisch kein großer unterschied zum VR6! ...PUNKT Leute!
Der Unterschied liegt daran das der VR6 nach vorne geneigt eingebaut werden muss...bauartbedingt!
Daher ist er etwas frontlastiger.. und nur darum!
Ob 30-50 kg mehr auf der Achse ist lachhaft drüber zu diskutieren. Das habt ihr alleine durch verschiedene Ausstattungen (Servo, Klima, batteriegröße, Ölkühler, Anbauten wie Turbo oder Kompressor!...)
Also hört endlich auf mit dieser Propaganda.
Es gibt genug 1er Golf und Scirocco VR6 mittlerweile...
Klar fahren die sich anderst, das tut ein Golf 3 1,6 Saugdiesel zum Golf 3 VR6 aber auch!
Gewicht kann man verteilen. Batterie, Flüssigkeitsbehälter, Zusatzgewicht nach Hinten, dann nehmt ihr das Mehrgewicht des VR6 wieder von der Achse!
Verstrebungen sind halt ein Muss... Seitenschweller sollten verstärkt werden. Dann hat der Rocco etwa 60-100 kg mehr insgesamt... und die eben clever verteilen.
Das einzigste was bleibt ist das er etwas mehr über die Vorderachse schiebt.
Daher kein Kurvenräuber mehr ist, aber dennoch sportlich gefahren werden kann und den tollen Klang hat.
Jemand der immer nur Trabi fährt setzt man auch nicht einfach in nen Ferrari!? oder....
Klug fahren und Augen auf im Straßenverkehr.. das ist hier angesagt.
Keine Komponenten von Golf 2, Golf 3 oder Corrado nehmen... das verändert die Fahreigenschaften des Sciroccos negativer als der schwerere Motor vorne.
Egal ob VR6 oder 16VTurbo oder sonst was....
Es geht hier nicht um einen größeren Motor einzubauen, sondern um das richtige Gesamtkonzept!
Wenn man das mal hat bau ich euch auch einen V8 in den Rocco.... das geht auch, denkt an den ARZT Golf 1!
Hört endlich mal auf immer zu möhlen
und euren Senf dazuzugeben nur weil ihr anderer Meinung seid als der Threadersteller oder auf original steht. (Ich tu beides!)
Es ist ja nicht
euer Auto und Geschmäcker sind nunmal verschieden.... zum Glück!
Das wird leider immer schlimmer hier im Forum und macht kaum noch Spaß zu lesen!
Also Julius, falls du fragen hast frag mich bitte per PN
Denn sonst wird das hier nur wenig konstruktiv was technisch geht oder nicht.
Greetz Mento
