Getriebeschaden... Was ist noch so fahrbar?
- Roccofreak16V
AW: Getriebeschaden... Was ist noch so fahrbar?
AUG 100er Flansche 24Zähne GEW
FJ 90er Flansche. 24 Zähne GEW
Entweder Flansche umbauen oder gleich ein anderes nehmen.
020er gibts an jeder ecke.
Laut dieser Seite (mit 186/60 R14) http://www.vag-schrauber.de/geschw_rechner.htm
Erreichst du mit dem
AUG 214Kmh @6500 U/Min
FJ 253Kmh @6500 U/Min
2Y 209Kmh @6500 U/Min (nur als Beispiel, ist vom 16V und paßt bei dir nicht ohne weiteres)
Das FJ ist laut der Seite noch länger als das FF das ich gefahren hatte. Da würde ich mir das schwer überlegen. FF war ja nett (2.Gang bis fast 100Kmh), aber FJ dürfte dann doch deutlich auf die spritzigkeit gehen.
- MALFAROMEO
Moin,
Was ich empfehlen kann am JH ist das 4T Getriebe, War damals in meinem Schlacht Scirocco drinne und dieses hab ich beim Umbau von Automatik auf Schaltung in meinen Rocco eingebaut, Fährt sich Super, Endgeschwindigkeit ohne Probleme erreicht im 4 Gang und ich 5. kann man ganz entspannt auch mehrere Stunden Autobahn fahren ohne viel Drehzahl, das war mit Automatik überhaupt nicht möglich, hatte aber auch ein 3 Gang Automatik verbaut.
Das Auto zog auch Deutlich schneller mit dem 4T Getriebe an der Ampel los, wirklich nicht wieder zu erkennen.
Allerdings hat das 4T 90er Flansche für die Antriebswellen, bräuchte man also am JH z.B die Passenden Antriebswellen oder halt Flansch umbauen auf 100er vom alten Getriebe.
[video=youtube;11Qnd2K3W0c]https://www.youtube.com/watch?v=11Qnd2K3W0c[/video]
Hier mal ein Beschleunigungs Video nachdem Getriebe umbau
Gruß Mathieu
Gruß Mathieu
ashcarya
christian_scirocco2 hat geschrieben:Laut dieser Seite (mit 186/60 R14) http://www.vag-schrauber.de/geschw_rechner.htm
Also irgendwas passt mit der Seite nicht
Ich fahre aktuell 195/50 15... Damit würde ich beim aug bei 6500u/min auf 134, 2kmh liegen... Also im 5ten sind max 5900 mit rückenwind drin aber 190kmh ca...
Ich denke die Flansche umzubauen wäre das geringste übel... War sogar mit einem dfq aus dem golf3 gti am liebäugeln, aber dann noch ne neue kupplung und dies und das... Neeee
Sieht interessant aus mit dem 4t... Mal schauen obs sowas in meiner Ecke auch gibt
Kann mir denn keiner beantworten wie weit eine Übersetzung vom Original abweichen darf?
ashcarya
Also ein 4t ist bei mir im Umkreis nicht wirklich zu finden... Und was man so findet liegt weit über meinem Budget
Och menno, ich will doch nur das mein dicker wieder läuft
Doch die Seite paßt. Links stehen die mph, rechts die kmhashcarya hat geschrieben:Also irgendwas passt mit der Seite nicht
Was meinst du damit? Laut TÜV/Zulassung? Nach Tacho? Nach erreichbarer Endgeschwindigkeit?ashcarya hat geschrieben:Kann mir denn keiner beantworten wie weit eine Übersetzung vom Original abweichen darf?![]()
kenne mich nicht 100%ig aus, aber die meisten haben Achsübersetzung 3,67:1. Das dürfte auch auf die Tachowelle wirken, sprich Wegdrehzahl 930 oder 950. Das 4T kannste nehmen, mein früheres FF ist fast gleich. Habe gesehen daß es von der Übersetzung her ein 3,89 : 1 ist. Aufgefallen ist mir das nie, Tacho ging meiner Meinung nach passend.
TÜV/Zulasssungsmäßig darfst du nur ein Originales einbauen. Denn ansonsten ändern sich Abgasverhalten und Endgeschwidigkeit, egal ob jetzt im positiven wie negativen Sinne.
ashcarya
Heißt dass, das ich Probleme mit dem TÜV kriegen kann wenn ich was anderes als aug verbaue?christian_scirocco2 hat geschrieben:
Hatte halt die Befürchtung das es ist wie bei Reifen zb... Wenn da die Abweichung zu groß ist muss man den Tacho angleichen... Deswegen dachte ich das man evtl was angleichen muss wenn die Übersetzung zu unterschiedlich ist
Klar,
kannst ja nicht einfach was anderes einbauen. Aber mal ehrlich. Wenn ein TÜVler mal nach dem MKB schaut, OK. Bei meinem machen die es weil als Leistungssteiegrung eingetragen. Wird normal auch nicht nach gesehen. Aber welcher Prüfer schaut schon nach dem Getriebekennbuchstaben?
Das gleiche ist mit den Getrieben. Wie gesagt mein FF hatte auch eine andere Übersetzung und der tacho ging auch nicht nach dem Mond.
- Borstel
Gude - also 4T und FF sind eigentlich von der Übersetzung annähernd gleich. Hab ein FF am 16V mit 8x13 und 175/50 - kannst nach oben schön ausdrehen ohne in den Begrenzer zu kommen. Im 5. kommt allerdings nicht mehr all zuviel. Ist ein Spargang für lange Autobahnfahrten. Das FJ vom GTI ist untenrum kurz und nach oben 4. und 5. Gang nicht viel Unterschied. Also ich hab mit dem FF am 16V immer TÜV bekommen, obwohl original ein 2Y dran ist. Aber mit dem war bei 160km/h und 5500 u/min nicht wirklich schönes fahren angesagt. Mein Tipp: bau das FJ ein und fahr erstmal, wenn du das Auto als Alltagswagen brauchst.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
FF, 7A oder 4T Getriebe einauen und gut.
