Problem mit Zündung - schwächer Funke, springt nicht an
Corrado 16VG60
AW: Problem mit Zündung - schwächer Funke, springt nicht an
Joa passiert bei mir war in der Kappe oben der Federpin mal weg lief auch noch bissel aber auch nicht so bombig war aber beim Golf 3 75PS damals
- COB
Bei der 3 Elektroden wird nichts gemessen oder gar eingestellt, die passt oder eben nicht und deswegen wird die nach festen Intervallen einfach gewechselt...Rocco_96 hat geschrieben: den Elektroden Abstand mal messen an der Zündkerze. Ist der zu groß haste auch kein Funken
Rocco_96
Ja gut wenn es eine Zündkerze mit 3 Bügeln ist dann nicht, logisch.COB hat geschrieben:Bei der 3 Elektroden wird nichts gemessen oder gar eingestellt, die passt oder eben nicht und deswegen wird die nach festen Intervallen einfach gewechselt...
