Haltbarkeit von 4S-Getriebe an 2E-Motor?
- COB
AW: Haltbarkeit von 4S-Getriebe an 2E-Motor?
Funktioniert das auch bei den Automatikgetrieben ?
- cxspark
Bei meinen Tachos hatte ich den Eindruck dass die eher einen konstanten Offset haben welcher durch neues Aufsetzen der Tachonadel gut kompensiert werden konnte.D.h. Der Tacho selbst ist eigentlich ziemlich präzise aber ab Werk mit viel"Plus" aufgesetzt.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- scirocco_dave
Naja, wenn du das hinbekommst mit der Vorspannung des Tachos, umso besser. Die Nadel wird ja durch diese Feder vorgespannt. Zuviel Plus darf sein, Minus wäre schlecht.cxspark hat geschrieben:Bei meinen Tachos hatte ich den Eindruck dass die eher einen konstanten Offset haben welcher durch neues Aufsetzen der Tachonadel gut kompensiert werden konnte.D.h. Der Tacho selbst ist eigentlich ziemlich präzise aber ab Werk mit viel"Plus" aufgesetzt.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- saxcab
Grundsätzlich ja, aber obe es da verschiedebfarbige Ritzel gibt weiß ich nicht...COB hat geschrieben:Funktioniert das auch bei den Automatikgetrieben ?
Gruß André
Gruß André
- cxspark
@Saxcab und andere: Die komplette Kupplung und Schwungscheibe vom JH könnte benutzt werden um den 2E mit einem 4S zu verbinden?
- ..GT...II.
ja, das funktioniertcxspark hat geschrieben:@Saxcab und andere: Die komplette Kupplung und Schwungscheibe vom JH könnte benutzt werden um den 2E mit einem 4S zu verbinden?
- saxcab
Ja, das 4S harmoniert mit dem 2E. Die K-Scheibe hat einen Durchmesser von 210mm...GT...II. hat geschrieben:ja, das funktioniert
Gruß André
Gruß André
- Maggus
Christian, wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid
