Mahlzeit, mal mein Senf... :)
Wenn der Klopfsensor im Sack wäre, dann müsste auf jedenfall die Motorchecklampe angehen. Was steht denn genau im Datenspeicher drin? Da wird niemals drin stehen "Klopfsensor defekt" ,
würde mich jedenfalls wundern.
Wenn überhaupt dann sowas: "Klopfsensor kurzschluss nach Masse" oder "nach Plus" oder " Klopfsensor unplausibles Signal".
Hatte bis jetzt beim CAXA noch nie nen Fehler mit Klopfsensor.
1.4 TSI Turbo-Probleme, dreht bei 4000 Umdrehungen ab, keine Leistung mehr
Andi121
- VW Scirocco *_*
AW: 1.4 TSI Turbo-Probleme, dreht bei 4000 Umdrehungen ab, keine Leistung mehr
Den genauen Wortlaut hab ich mir leider nicht gemerkt ;)
Es war aber ungefähr so "Klopfsensor (defekt) oder mangelhafte Spritqualität"
Am Sprit kann es eigentlich nicht liegen, da er von Anfang an nur Super Plus bekommt.
Es hat sich jetzt auch etwas getan.
Habe ihn jetzt seit gestern wieder und das Problem sollte gelöst sein.
Es wurden jetzt die Kabel vom Klopfsensor zum Steuergerät ausgetauscht und das alte Kabel hatte tatsächlich etwas.
Bin jetzt schon 300 Kilometer gefahren und bis jetzt läuft er wieder 1A.
Ich hoffe das jetzt endlich Ruhe ist. :)
