Also Keder vom Schiebedach weg damit Du den Himmel lösen kannst, umso weniger um so besser bekommst Du den Himmel wieder dran!
Kannst auch am Türrahmen machen, Himmel bekommst Du mit dem Fön oder Heißluftfön weich, da er ja am Holm mit Kleber befestigt ist, der Kleber wird durch die Temperatur auch weich.
Dann kannst Du den Schlauch erreichen und kannst ihn von der Schiebedachwanne abziehen und hoffentlich das Drahtstück rausholen.
Hier noch die url zum größeren anschauen
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... lrd483.jpg
