Anlasser dreht nicht
AW: Anlasser dreht nicht
Ggf solltest du mal direkt am Magnetschalter messen wieviel Spg dort überhaupt ankommt. Sollte meine Vermutung mit dem Magnetschalter stimmen, reicht ggf der Spannungs-/Stromabfall übers Zündschloss aus, damit nix passiert aber bei direkt anliegendem Strom per Überbrückung gehts dann doch. Hatte ich auch schon oft am Rocco vor allem mit alten Anlassern.
- DocDulittel
Stephan, er schreibt doch das nix ankommt.
Gruß Michael
Jetzt wo Du mich so explizit drauf hinweist habe ich tatsächlich auch endlich Beitrag Nummer 2 gefunden
chrisli
Danke Leute für die Tipps. Also erstmal wars das Relais was die Verbraucher abschaltet Relais 53), welches ich da gehört habe und nicht das Zündrelais (109). Also ist da schon nix angekommen. Hab dann mal den Stecker am Zündschloss gebrückt und schon hat der Motor gedreht. also wird mein Zündanlassschalter hinüber sein...
Viele Grüße
Viele Grüße
- BPower
chrisli hat geschrieben:Danke Leute für die Tipps. Also erstmal wars das Relais was die Verbraucher abschaltet Relais 53), welches ich da gehört habe und nicht das Zündrelais (109). Also ist da schon nix angekommen. Hab dann mal den Stecker am Zündschloss gebrückt und schon hat der Motor gedreht. also wird mein Zündanlassschalter hinüber sein...
Viele Grüße
Totengräber spiel
Und was war jetzt kaputt???
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
