DRINGEND: Problem beim Woofereinbau.
- dsghary
AW: DRINGEND: Problem beim Woofereinbau.
Wie sieht es eigentlich bei der Klima aus gibt es nicht da ein Geschaltenes Plus ??? Oder beim Antennenverstärker der sollte doch auch irgentwo ein geschaltennes Plus haben. ???
Oder villeicht beim der OBD Dose die geht ja auch nur wenn die Zündung an ist. Da muss doch irgendwas sein ???
- dsghary
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CD4QrQMwCQ
Hab mal was gegoooooooooogelt. Ist zwar vom EOS aber villeicht hilft es. Er hat die Klima mießbraucht. Vieleicht geht das auch bei dir . ????
InsaneStereo
JAAAA der letzte Link hat geholfen
Hab jetzt ans Zündplus von der Climatronic angeschlossen und siehe da, dit funzt ja ! :D
Danke für die Hilfe Leute
Edit: Naja okay, kaum freut man sich kommen die ersten Gegenstimmen. Ein befreundeter KfZ´ler hat gemeint ich kann mich drauf freuen das meine Can Bus steuerung bald das spinnen anfängt weils bei nem Bekannten genauso war.
Hat jemand Erfahrung damit wenn das Zündplus von woanders kommt?
Er meinte ich solle lieber einen Quadlock Can Bus Adapter besorgen aber davon hab ich zu wenig Ahnung...
- dsghary
Geht das denn eigentlich wenn man das Originale Radio hat. Ich kenne die Dinger nur wen wan ein Uni. Radio einbaut deshalb sind da ja auch ISO Steker drann. Oder gibt es da jetzt auch welche fürs Originale Radio ??????
InsaneStereo
Soweit ich weiß gibts die auch fürs normale Radio.
Die machen mir echt Angst, der eine redet davon das die komplette Elektronik im Auto aussetzt und die nächste das mir die Karre abfackeln kann...
Hab heute früh bei einer kleinen Fahrt aber ein ganz anderes Problem bemerkt, die Klima erzeugt keine warme Luft mehr und bläßt nurnoch kalte bis auf der ganz links außen.
Bin langsam echt am Verzweifeln mit der Scheiße und die Anlage hat bei manchen Liedern die eigenschaft zwischendurch mal auszusetzen wo kein Bass kommt...
- dsghary
Gibt es bei dir um die Ecke keinen Car-Hifi Laden . Der müsste doch eine Lösung haben.????
Wie macht den der Originalverstärker den das mit dem geschaltenen Plus. ???? Das muss ja auch von wo kommen. ???
- dsghary
Ich hab mal etwas rummgesucht und habe gesehen das es ,,High/Low Cinch Adapter Quadlock,, gibt die Cinch und auch Remote haben. Das wäre doch die Lösung. oder ????
- dsghary
Es gibt aber auch einen Remote Generator http://www.ebay.de/itm/AMPIRE-55000-REM ... 1e76e4b617
InsaneStereo
Danke
Aber mein dringenderes Problem ist im Moment die Climatronic, selbst wenn ich den Kabeldieb vom Zündplus wieder abmache kommt nurnoch eiskalte Luft was bei Umgebungstemperaturen von -4 Grad nicht grade lustig ist.
- KS80
Moin,
also wann das Problem mit der Climatronic vorher nicht war....dann würde ich sagen Glückwunsch...Steuergerät geschossen.
Und zu dem anderen "Problem":
warum nimmst du nicht ein Multimeter, suchst dir am Sicherungskasten ne Klemme 15 und schließt da ein Kabel an welches du als Remote nimmst....
Dann würde die Anlage schon laufen und nen warmen Po hättest dazu auch noch :))
