Wozu diese Schraube?
AW: Wozu diese Schraube?
Hi, die ist doch einfach zur ereknnnung das die Drosselklappen geshclossen sind. Also einfach von Hand die Drosselklappe öffnen. Wenn du sie ganz eben öffnest solltest du ein Klick vom schalter hören das er schaltet. Ist das so, finger von llassen, alles OK.
- COB
Nö, man dreht die Schraube wieder so weit hinein, das die erste Stufe nicht senkrecht, sondern leicht schräg zur Außenwand steht. Das Maß habe ich aber nicht im Kopf, das muss ein anderer nachschauen.Burkhart1 hat geschrieben:Was kann man denn machen, wenn Sie verstellt ist? Zu VAG? Grundeinstellung?
Burkhart1
Das Problem war, dass er im kalten Zustand kaum gelaufen ist als ich ihn vor einem Jahr bekam. Da ich damals noch völliges Scirocco-Greenhorn war hab ich diese Schraube entdeckt und einfach den Leerlauf damit etwas höher eingestellt (dafür könnte ich mir jzz in den A.. beissen aber ist halt so gewesen). Inzwischen weiß ich ja woran es lag, das Leerlaufanhebeventil wurde nicht zugeschaltet. Jetzt versuch ich den alten Zustand wieder herzustellen. Leider hat das heute gelieferte Steuermodul das Problem mit dem Anhebevetil nicht gelöst, es schaltet nicht zu, keine Ahnung woran das liegt, das Ventil selbst ist ja ok und ich kann es zuschalten aber auch mit dem neuen Relais passiert nix. Ratlosigkeit!
Best
Burkhart
Best
Burkhart
Burkhart1
also es war die Steuereinheit. Die aus der Bucht bezogene hats gerichtet, jetzt ist alles in Butter.
Danke für die Kommentare und Hilfe!
Burkhart
Burkhart
Burkhart1
Noch ne Frage. Ich hab jetzt öfters mal das Licht brennen lassen weil es da keinen warnsummer gibt. In meinem MGB hab ich so was nachgerüstet. Kann mir jemand sagen, wwo man am besten so einen Summer anschließt? hat das schon mal wer gemacht?
Beste GRüße
Burkhart
Beste GRüße
Burkhart
- saxcab
Du kannst den originalen Lichtwarnsummer "292 (443951307B) Summer" nachrüsten, der sollte P&P in die ZE passen. Bei vielen 1erCabriofahrern klappt das, bei wenigen leider nicht. Weshalb genau steht nicht fest.
Gruß André
Gruß André
- Maik
Passt der auch in die GOLF 2 ZE? Baujahr meine ich 90...meine Freundin läst auch gerne das Licht an :(
Burkhart1
Suoer, gibts in der Biucht zu kaufen:
In welchen Steckplatz gehört der denn, unten links?
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
- Nordrocco
Was meinst Du hier mit Steuereinheit?Burkhart1 hat geschrieben:Hallo,
Burkhart
- 53b_89
Hallo Burkhart,Burkhart1 hat geschrieben:Noch ne Frage. Ich hab jetzt öfters mal das Licht brennen lassen weil es da keinen warnsummer gibt. In meinem MGB hab ich so was nachgerüstet. Kann mir jemand sagen, wwo man am besten so einen Summer anschließt? hat das schon mal wer gemacht?
Beste GRüße
Burkhart
ich habe bei mir auch einen selbstgebauten Lichtwarnsummer nachgerüstet und zwar auf den Steckplatz vom Nebelscheinwerferrelais, das bei mir nicht bestückt ist. Dort liegen Masse, Kl. 15 und "Licht ein" an (Nr. weiß ich nicht auswendig). Ich habe einen 2er Scirocco mit der neuen Zentralelektrik. Bei Interesse kann ich gern Einzelheiten mitteilen.
Gruß Falk
1982-1986: MZ TS 150
1986-1991: MZ TS 250/1
1991-1999: 82er Golf1
2000-2010: Nissan Sunny Traveller
ab 2010: 92er Polo Coupé
ab 2012: 89er Scirocco Scala
ab 2015: Royal Enfield Classic 500
ab 2020: 59er AWO425T
