Wie baut man denn einen Golf 2 Krümmer ohne Verrenkungen in den Golf 1 ein ? Der DX-Krümmer würde gehen, wenn aus dem Golf 1 stammend und wenn geschraubt, ansonsten kann man auch den vom 2H dran lassen. Und dann die Mutter für die Lambdasonde und eine neue Sonde mit Heizung nicht vergessen.DOD hat geschrieben: statt dem Krümmer/Hosenrohr vom 2H die vom PF...
RD Motor einbauen
- COB
AW: RD Motor einbauen
scirocco216v
Also kann ich den RD nehmen und die Einspritzanlage und Krümmer komplett vom JH übernehmen? Antriebswellen und Getriebe müsst ja passen und wie siehts mit den Einspritzdüsen aus, kann ich die vom RD dann nehmen?
DOD
Warum hab ich damit gerechnet ? Weil du einfach zu berechenbar bistCOB hat geschrieben:Wie baut man denn einen Golf 2 Krümmer ohne Verrenkungen in den Golf 1 ein ?
Der vom 2H sollte eben besser nicht genommen werden weil er engere Kanäle hat um den 2H zusammen mit geänderter Kennlinie auf die 98 PS zu drosseln.
Da würd ich erstmal die Teilenummern vergleichen ob Mengenteiler etc. mit denen vom JH identisch sind. Nicht das der mit der JH-Spritze zu wenig Sprit kriegt, zu mager läuft und dann zu heiß wird.scirocco216v hat geschrieben:Also kann ich den RD nehmen und die Einspritzanlage und Krümmer komplett vom JH übernehmen? Antriebswellen und Getriebe müsst ja passen und wie siehts mit den Einspritzdüsen aus, kann ich die vom RD dann nehmen?
- COB
Mengenteiler der KA und KE waren noch nie identisch. Was schreibst du denn manchmal für komisches Zeug Willy...
PS: Ein Golf 2 Krümmer passt nicht nur "nicht einfach so", der passt gar nicht.
scirocco216v
Also lass ich des lieber mit dem RD, dann nehm ich lieber gleich den PF. Hat da zufällig noch jemand was daheim rumliegen?
- DocDulittel
Ich habs dir doch schon mal geschrieben, das ist nicht Willi. Ich verrate allerdings auch nicht wer es wirklich ist.COB hat geschrieben:Mengenteiler der KA und KE waren noch nie identisch. Was schreibst du denn manchmal für komisches Zeug Willy...
PS: Ein Golf 2 Krümmer passt nicht nur "nicht einfach so", der passt gar nicht.![]()
Gruß Michael
- DocDulittel
scirocco216v hat geschrieben:Also lass ich des lieber mit dem RD, dann nehm ich lieber gleich den PF. Hat da zufällig noch jemand was daheim rumliegen?
Der RD hat doch auch diese Stahlflex Leitungen und mechanische Einspritzventile, oder? Dann kannst du das ganze Gelumpe vom RD nehmen und baust die Teile die unterschiedlich sind (z.B. Der Mengenteiler/LMM) vom JH um. Ist doch ein 827er Block. Hat der RD nicht sogar ne Verdichtung von 10:1?
Gerade mal nachgeschaut, der Hat eine Verdichtung von 10:1 ergo, kleine Leistungssteigerung.
Gruß Michael
- COB
Von mir aus und solange nenne ich ihn eben Willi...DocDulittel hat geschrieben: Ich verrate allerdings auch nicht wer es wirklich ist.
- GTII-Fan
Ich an deiner Stelle würde erstmal den RD nehmen. An den kommst du deiner Aussage nach günstig ran.
Abgaskrümmer und Ansaugkrümmer vom JH drauf, Einspritzanlage vom JH auch wieder drauf.
Beim Umbau auf den PF ist doch ein bisschen mehr Aufwand gegeben als das simple umbauen beim RD.
Danach die KA-Jet ordentlich einstellen lassen und den Rest übernimmt die Lambda-Regelung dann.
scirocco216v
Alles klar, denk so werd ich es machen, der soll halt so schnell wie möglich wieder laufen.
Danke für die Antworten
