JH springt warm nicht an
kuk
AW: JH springt warm nicht an
Beitrag von kuk »
Werde morgen mal mit der Fehlersuche beginnen.
Wenn der Zündanlassschalter was hätte, würde doch der Motor nicht sauber durchdrehen? Oder?
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn er kalt ist, kann es sein er geht nach dem ersten Starten einmal aus.
Wenn der Warmlaufregler was hätte oder ein Temperaturfühler, dann würde er doch eher anfetten im warmen Zustand... dann müsste der Motor doch trotzdem laufen? oder wird das Gemisch so fett, dass es nicht mehr zündfähig ist?
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Einen defekten Zündanlassschalter hatte ich auch schon, der Anlasser hat super gedreht, angesprungen ist er aber nicht. Egal ob warm oder kalt.
Gruß Michael
Tempest
Beitrag von Tempest »
Kommt drauf an, wie Deine CO-Einstellung ist. Bei mir war es so, dass ich immer an der CO-Schraube am Drehen war, je nachdem, ob der Motor warm oder kalt war. Doe Aufgabe des WLR ist ja, den Benzindruck im Mengenteiler bei warmen Motor abzusenken. Wenn er diese Aufgabe nicht mehr erfüllt, wird zu viel Benzin beim Starten bei heißem Motor eingespritzt, sowie läuft er ggf. auch ein wenig bescheiden im Leerlauf wenn warm. Dann kann man als Text die CO-Schraube zurückdrehen, bis der Motor im warmen Zustand wieder gescheit läuft und anspringt, dann springt der Motor aber im kalten Zustand sehr schlecht an (weil dann zu wenig Benzindruck anliegt), also dreht man wieder an der CO-Schraube. Wenn das so gegeben ist, kann man den WLR tauschen.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Booman
Beitrag von Booman »
Der Zündanlassschalter hat mehrere Kontakte.
Einen der den Anlasser betätigt(dann nuddelt er sauber durch) und einen der die Zündung einschaltet...also alle Verbraucher...
...und prüfe doch erstmal beim nächsten mal...ob ein Zündfunke kommt!!!!
...hast du das schon getan??
...ist erstmal das Einfachste!!
Gruss Boo
kuk
Beitrag von kuk »
Zum Thema Zündfunke:
Das zu prüfen, bringt ja nur eine Erkennntnis wenn der Fehler da ist. Meistens bin ich in der Situation alleine. Und alleine ist das etwas doof.
Muss ich mal mit Wackeln am Anlassschalter versuchen. Aber theoretisch müsste er ja dann auch schonmal während der fahrt ausgegangen sein.
Booman
dann nimm Dir dafür einen Helfer,einfach jemanden fragen.
...und hast du schonmal die Verteilerkappe abgehabt?
...ist der Finger und die Kappe in Ordnung?
Gruss Icke
