Seite 2 von 3
AW: Scirocco 2 Lüfter Rad
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 21:19
von sciroccofreak willi
MALFAROMEO hat geschrieben:@ SciroccoGT
Alles klar mach ich
Ich habe gerade bemerkt das Die Lüfter in jeder Anzeige Verschiedene Watt Angaben haben. Der den ich Bestellt habe ( oben im Link ) Hat jetzt
150/250 Watt, hat ja 2 Stufen. Aber dann Habe ich noch andere mit 50/100 Watt Gefunden..
Ist der Den Ich Bestellt habe der Richtige für den GT von 87
JH 95 PS ?
Jetzt kannst dann ohne Probleme AHK oder Klimaanlage nachrüsten, dafür wird der 250/150W üblicherweise verbaut!
Für einen normalen JH hatte es wohl auch der kleine getan
aber egal, besser so als anders rum.
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 21:26
von MALFAROMEO
Ja Hauptsache da Knallt nichts Durch die Sicherung oder sowas wenn da zu viel Watt Drauf ist, ansonsten ist das doch Wunderbar wenn da nichts Passiert
AHK ist Anhängerkupplung oder ? Die Wurde bei mir Nachgerüstet, aber was hat das damit zu tun ?
Muss ich Jetzt noch irgendwas ändern ? Größere Sicherung rein oder sowas ? oder kann ich den Verbauen und Fertig ?
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 21:34
MALFAROMEO hat geschrieben:AHK ist Anhängerkupplung oder ? Die Wurde bei mir Nachgerüstet, aber was hat das damit zu tun ?
Wurde vom Werk her ein AHK verbaut dann schnallen die in der Regel nicht nur die AHK dran sondern "Verstärken auch das Kühlsystem"
So was steht auch in diversen Anleitungen anderer Autos und bei einer Nachrüstung empfehlen die Hersteller oft auch daß das Kühlsystem zu verstärken sei (dies steht z.B. in der Anleitung des Corrados so drin)
Der stärkere Lüfter ist wohl sicher ein Teil des verstärkten Kühlsystems, wenn nicht sogar der Hauptbestandteil.
Ansonsten, einbauen, anstecken Glücklich sein, VW schreibt bei der Sicherung nur eine Größe vor und die kann dann auch den großen betreiben.
Verfasst: Sa 30. Nov 2013, 15:24
von MALFAROMEO
@SciroocoGT
Lüfter ist Heute Morgen Gekommen. Also auf Dem Lüfter Selber steht nichts, also keine Nummer eingeritzt. Außer ein Aufkleber auf einem Flügel dort Steht Thermex Drauf, Und auf dem Karton JPGroup.. Ich selber kann mit der Marke Nichts Anfangen, habe ich noch nicht gehört. Aber die I-Net Seite sieht ganz Gut aus :D
http://catalogue.jpgroup.dk/
Kennt einer diese Marke ?
Verfasst: So 1. Dez 2013, 13:48
von Maik
Ja die machen viel über ATP oder ATP halt mit denen...glaube das ist da der sogenannte "MID Price" Sektor.
Verfasst: So 1. Dez 2013, 17:30
von COB
Wenn das eine dänische Firma ist, kann man schon mal mit gutem Gewissen 30 € zum Testen ausgeben. Und wie gesagt, wenn das Ding dann 5 Jahre hält, hat man eigentlich nichts falsch gemacht.
Verfasst: So 1. Dez 2013, 20:56
von SciroocoGT
JP wird von vielen deutschen zubehörhändlern verkauft
So schlecht sollen die nicht sein.
Verfasst: So 1. Dez 2013, 21:47
von Didi88
Wie viel Watt hat den der 16v Ventilator?
Gruß Steffen
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 12:11
von Folterknecht
es gab verschiedenste lüftervarianten für alle möglichen motoren ... mit klima ohne klima einstufig , zweistufig .... wenig watt viel watt noch mehr watt ....
alleine im eddi sind 30 !!!! Positionen mit verscheidenen lüftern
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 12:37
von COB
Folterknecht hat geschrieben:
alleine im eddi sind 30 Positionen mit verscheidenen lüftern
Ich habe sieben verschiedene gefunden. Ist zwar immer noch viel, aber noch halbwegs übersichtlich.
