Leute, nun lasst ihn doch machen. Wer sagt denn das Geld eine Rolle spielt. Klar wird das nicht günstig, aber ich habe meinen Umbau nicht bereut.
Die Antriebswellen vom JH oder 16V passen übrigens.
Umbau aud 9a 16 v scirocco tropic
- DocDulittel
AW: Umbau aud 9a 16 v scirocco tropic
Gruß Michael
- Marvin
Jein.€: Passend zu deiner Frage im anderen Thread zwecks Tacho: Du kannst weiterhin den original Scirocco-Tacho nutzen.
Wenn man schon auf neue ZE umpinnt, dann sollte man sich den neueren Tacho ausm Golf 2 (?) besorgen, der nur einen großen Stecker am KI und die entsprechenden Stecker an der ZE hat. Dann spart man sich VIEL Arbeit und vorallem Nerven !
Dass der mit Euro 2 am Spender eingetragen war, bedeutet noch lange nicht, dass du den auch so beim Rocco eingetragen bekommstSpender hat erst 124 tkm mit durchweg vw-Service. eingetragen euro 2
Ich habs nicht nur gehört, sondern habs selbst gemacht und damit sagen, dass das eine richtig beschissene Arbeit ist und alles andere als einfachDen Motor mit Elektrik bzw. Steuergerät zu übernehmen, soll nicht so schwer sein, habe ich gehört.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- GTII-Fan
Also gerade der Elektrik-Kram macht doch erst richtig Spaß an so einem Umbau :)
Lässt sich alles relativ einfach übernehmen :)
Hill
Erstmal vorneweg: Ich bin selber kein Schrauber, will nur schon mal Infos einholen. Den Umbau wird mein Bruder für mich machen. Der schraubt schon viele, viel Jahre alle Marken quer durchs Gemüsebeet. Der hat auch schon Motorumbau durch mit Wechsel des kompletten Fzg-Kabelbaum, nicht nur Motor. Dadurch u. auch durch andere Verwandte aus der Automobil-Branche habe ich z.B. mit Tüv keine Problem u. komme auch sehr günstig an Teile, original + Zubehör. Habe irgendwo hier im Forum gelesen, dass jemand auf ABF vom Passat umgebaut hat. Der hat wenn ich nicht irre z.B. Krümmer + Kat übernommen u. auch das Getriebe. Soll das wirklich so kompliziert sein, wenn man einen fähigen Schrauber/Schweißer mit nahezu komplett ausgestatteter Werkstatt hat? Ist es evtl. ratsam, dass originale 4+E samt Wellen drin zu lassen? Spart ja sicherlich jede Menge Arbeit. @Christian_scirocco2: wofür hast du nochmal 1.500 - 2.000 € ausgegeben, wenn du kompletten Spender hattest?
- GTII-Fan
An sich ist die ganze Sache mit dem Motorumbau echt nicht so schwer, besonders die Tatsache der gut ausgestatteten Werkstatt vereinfacht das ganze ungemein.
Getriebe muss mitsamt Motor raus. Würde an deiner Stelle das originale am neuen Motor lassen.
