Bremsen
Alles zur Technik des neuen Scirocco
Marv123
AW: Bremsen
Beitrag von Marv123 »
ist das denn nur eine Viertel Umdrehung oder wie weit muss man den drehen?
Maik
AW: Bremsen
Beitrag von Maik »
Manchmal lohnt sich der Werkzeugkauf :)
http://www.ebay.de/itm/Bremskolben-Ruck ... 19c7ae0cd4
mal eben auf die schnelle geguckt.
EDIT:MAN BEACHTE ALLERDINGS DIE VERSANDKOSTEN BEI DEM LINK!!!
AW: Bremsen
Wenn der Kolben von ganz raus bis ganz rein gedreht werden soll, dann ca. 4-6 Umdrehungen schätze ich.
Du solltest das passende Werkzeug nehmen, ansonsten beschädigst Du nur die Manschetten. Weiterhin solltest Du Silikonspray oder dergleichen in die Manschette sprühen, also den Rand anheben und danach das Spray hinein verteilen. Ansonsten reißen die Manschetten auch gerne mal, insbesondere, wenn sie älter sind.
Die Rückstellwerkzeuge gibts bei Ebay für ein paar Euro oder in der Werkstatt bei Dir um die Ecke sicher auch für nen 5er in die Kaffeekasse zum ausleihen.
Wo Du gerade dabei bist, wann wurde zuletzt die Bremsflüssigkeit getauscht?
