Servolenkung Undicht
- saxcab
AW: Servolenkung Undicht
Wie wärs wenn Du den Motorraum von unten erst mal mit Bremsenreiniger und Lappen reinigst? Dann kannst Du doch viel genauer die Herkunft des Öls orten und erwirbst nicht irgendwelche Teile...
Gruß André
Gruß André
Alles schon gemacht deswegen war ich so verwundert das nun auf einmal Zwischen Motor und Getriebe
wollte nur mal Fragen kann da auch getriebeseitig was seinwas süffen könnte ?
Weil anbieten würde es sich da Kupplung sowieso gemacht werden müsste die nächste Zeit
- Peet!
sauber machen, nochmal schauen!
Von unten kannst doch auch hinter den Filter schauen, mit Taschenlampe.
Aber erst alles mit Bremsenreiniger saubermachen, geb dir selbst mal ein bisschen Mühe, dann klappt das auch!
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Peet!
Da ist noch der Kurbelwellensimmerring und die Flanschdichtung vom Flansch wo dieser drin sitzt = erneuernSciroccofan88 hat geschrieben:Alles schon gemacht deswegen war ich so verwundert das nun auf einmal Zwischen Motor und Getriebe
Getriebeseitig? weiß ich grad nicht, bin Automatikfahrer
Gruß Peet
Wenn du redest,
so also nach Langer Zeit des schweigens hab ich mal ran gemacht und siehe da es ist beides undicht der Dichtring am Ölfilter Flansch war schon praktisch nicht mehr da. Jetzt ist Vorne Trocken nur zwischen Getriebe und Motor tropft es noch hat jemand die Teile nummer vom Kurbelwellen simmering die bei VW konnten mir nicht weiterhelfen. Ist nen AUG getriebe
- saxcab
So einen Ring kannst Du haben, er ist als Einzelteil bei VW entfallen. Kostet inkl. Versand in Dtl. 12,-€
Bei Interesse PN mich mal.
Gruß André
Gruß André
Hallo ja war beim anderen VW händler der hat mir gesagt das dieser als Einzelteil entfallen ist aber als komplett teil gibt Kostenpunkt 57 €
Hm, bezüglich Ölabtropfen am Getriebe -
ich habe das gleiche Phänomen an meinem frisch gemachten Motor am 1er. Erster Gedanke (auch, weil das neue Öl ja so herrlich wenig sichtbar ist
) --> Kurbelwellensimmerring.
Gestern hat sich herausgestellt: Der Temperaturgeber am Ölfilterflansch drückt Öl durch - genauer, das Gewinde des Gebers ist defekt und undicht. Das Öl läuft am Flansch, Block hinunter, zwischen Getriebe und Motor "bergab" und wird von der Aufnahme Kurbelwellensimmerring nach unten abgeleitet -> tropft am Blech zwischen Motor und Getriebe ab.
Wenn du das jetzt abgedichtet hast: Gründlich reinigen, auch den Bereich Kurbelgehäuse zum Getriebe hin (Bremsenreiniger, Druckluft..).
Wenn das längerfristig weiter suppt, kommt der Wellendichtring an der Kurbelwelle natürlich in Betracht. Die Ölwannendichtung könnte auch was haben.
Grüße,
Felix
Grüße,
Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- saxcab
Wenn Du lieber mehr Geld ausgeben möchtest- dann mach das.Sciroccofan88 hat geschrieben:Hallo ja war beim anderen VW händler der hat mir gesagt das dieser als Einzelteil entfallen ist aber als komplett teil gibt Kostenpunkt 57 €
Gruß André
Gruß André
