hilfe!!!!! superturismo oz 16 zoll auf rocco gt2 passt das??? darf ich das???
AW: hilfe!!!!! superturismo oz 16 zoll auf rocco gt2 passt das??? darf ich das???
violettroccoGT2 hat geschrieben:aber i hab a sonderausstattung die kunstoffverbreiterung drin und
Das Blechkleid ist bei allen gleich :zwinker: . Naja, es wird eh auf eine Einzelabnahme hinauslaufen. Also neues Fahrwerk rein, Felgen montieren und wenn es Schleift, bördeln/ziehen/innenradkasten ruasnehmen(was allerdings sehr auf die Rostanfälligkeit des Vorderbaus geht).
violettroccoGT2
Beitrag von violettroccoGT2 »
und die ET ist 37 und es sind 225/40 7,5j 16zoll
violettroccoGT2
und die ET ist 37 7,5j 225/40 16 zoll
violettroccoGT2
ja das schon aber die kunsstoffverbreiterung war sonderausstattung ;-)
Maggus
Beitrag von Maggus »
violettroccoGT2 hat geschrieben:ja das schon aber die kunsstoffverbreiterung war sonderausstattung ;-)
sagt wer? Wie schon geschrieben und auch logisch nachvollziehbar muss an den Stellen an denen der Reifen/Felge kontakt mit mit der Karrosserie hat Platz geschaffen werden. Das mag der Onkel vom TÜV nämlich gar nicht wenns schleift :zwinker:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
violettroccoGT2
MEIN KFZ MECHNIKER SAGT DAS
ka stammt nicht aus meiner feder :lol:
und was ist mit übers radhaus raus oder drin verschwinden wird das etz vom tüv bemängelt oder nicht
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
Profil über das Radhaus hinaus geht garnicht. Da schmunzelt der Prüfer einmal und das Auto bleibt auf dem Hof bis du es mit nem Hänger abholst. Zu weit drin können die für den TÜV nicht stehen. Normalerwiese prüfen die auch wie die Freiheit zwischen Reifen udn Karosserie ist, wenn er weitmöglichst einfedert. Also leeres Auto im Stand und 3mm Luft werden nicht reichen.
Nach deinem Avatar hast du die serienmäßige Verbreiterung dran, die jeder GT2 hat.
Wie meinst das? Den Radhaus Innenkasten aus Kunststoff kann man rausnehmen. Da sagt kein Prüfer was. Nur dein Scirocco in Form von Durchrostungen wenn du den Regelmäßig bewegst. Die Innenkästen fangen eine erhebliche menge an Steinen /Dreck und Wasser ab, das sonst dazu kräftig beträgt das es dir die A-Säule, Innenkotflügel und Kotflügel selbst fix dahinrafft.
Naja bei ET37 wirst du ordentlich Spurplatten fahren müssen damit es nicht am Federbein schleift. Dazu wie angesdcprochen vermutlich noch Kotflügel ziehen. Vorteil ist (wenn man es mit dem Rostschutz nicht so genau nimmt), geht das dank der Plastikabdeckung einfach. Raushämmern das es mit den Felgen paßt. Die Platikverbreiterungen wölben sich etwas und verdecken die Macken des Blechs.
Hatten wir eigentlich schon tachoangleichung oder paßt das noch bei 225/40igern und 16Zoll? Kann ich mir nicht so vorstellen. :gruebel:
2dunkleSeelen
Ich habe die Frage so verstanden, was ist, wenn das Rad über die Karosserie hinaus steht.
COB
Beitrag von COB »
2dunkleSeelen hat geschrieben:Also ABE für die OZ gibt es nur mit 14 Zoll
Eine ABE haben Felgen eigentlich nur, wenn diese die OEM-Abmessungen haben. Alles was davon abweicht hat im besten Fall ein TGA und im schlimmsten gerade mal einen Festigkeitsnachweis. Und wenn es kein TGA für die Felgen gibt, dann wird es beim aaS spannend. Obwohl ich mir das bei einem Markenhersteller wie OZ nicht vorstellen kann.
