So fehler gefunden ein kabel hatte einen bruch vielen dank trz an eure
Hilfe:)
Thermozeitschalter/Leerlaufproblem PL?
- Sundale
AW: Thermozeitschalter/Leerlaufproblem PL?
91er 16V :)
- Nordrocco
Wenn du gegen Plus misst, hast Du Batteriespannung, ist klar.
Hab ich Dich richtig verstanden, Du has also keinen Saft im Stecker? Zündung muss bei der Messung eingeschaltet sein (vergessen zu erwähnen)
Du hast ja 3 Kontakte am Stecker. Die Kabelfarben mussten sein: schwarz/rot, grün/weis und grün/rot
schwarz/rot (müsste das mittlere sein) geht zur Klemme 15 der Zündspule, die anderen beiden zum Stecker des Steuergeräts (grün/rot an Pin 3 und grün/schwarz an Pin 4)
Schau mal, ob Dir das schwarz/rote Kabel da abgerutscht ist.
- Sundale
Jo jetzt funzt alles läuft wieder sehr ruhig und rund vielen dank:)
91er 16V :)
