Seite 2 von 2
AW: ... rubbelt das ...?
Verfasst: So 23. Jun 2013, 20:03
von Tobin
Radlager hört man beim Scirocco aber normal immer raus. Einfach mal etwas schneller in die Kurve fahren und dann sollte es entweder lauter oder weg sein das "brummen".
Die Vibrationen können auch von Fahrwerk kommen, hatte das gleiche selbst mal, aber nur in Linkskurven bei fahrten im Grenzbereich. Hatte auch lange danach gesucht bis ich nach ca. 2tkm festgestellt habe das ein Stoßdämpfer leicht ölt.
Neuer Dämpfer und das rubbeln bzw. vibrieren war weg.
Evtl. kann es auch das Domlager sein.
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 06:46
von Scirocco-Franze
Wen du auf der Bühne bist wegen Radlager test kannst noch die 30er Mutter der Antriebswellen auf machen wenn dann das Rad wackelt weist es sicher. Radlager kennst auch beim fahren wennst links und recht fährst müsste das geräusch mal kurz weg sein.
Verfasst: Do 11. Jul 2013, 20:31
von Hana
.... ein kleiner Zwischenbeichricht: durch Zufall konnte ich neulich meinem Auto hinterherfahren und sehen, daß das linke Hinterrad fröhlich vor sich hinspringt. Nun werde ich auch die Stoßdämpfer tauschen. Diese hatte ich nicht im Verdacht, da ich vor ca. 3 Monaten bei A.. einen Stoßdämpfertest hatte machen lassen.
Viele liebe Grüße -Hana-
Verfasst: Fr 12. Jul 2013, 15:39
von Günni16v
Einmal alles bitte ;-)
