kurze felgenhilfe
- vw.wiese
AW: kurze felgenhilfe
zu der et. ich glaub wenn ich die felgen hier hab, probier ichs erstmal aus was mit spurplatten machbar ist und in wie weit das mit der kotflügelbearbeitung hinzukommen würde. hab noch n paar platten in da garage liegen.
ich würd mir die felgen nämlich schon gern zulegen.
kann mir jemand nen tipp abgeben was die eintragung kostet?
- rocco-oal
Normal kost bei mir so ca. 40,- und Einzelabnahme um die 60-100 je nach Aufwandt.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- vw.wiese
danke für die antwort rocco-oal =)rocco-oal hat geschrieben:Normal kost bei mir so ca. 40,- und Einzelabnahme um die 60-100 je nach Aufwandt.
kannst du mir auch sagen was ich dann für ein ritzel brauch? ist das wie beim golf, dass es da drei verschiedene gibt? mit 17, 16 oder 15 zähnen? bzw. sind das sogar die gleichen? oder wo kann ich mir die besorgen?
- vw.wiese
ich denke ich bin mir auch mittlerweile zu 85% sicher was ich fürn reifen nehm.. entweder den dunlop sp 9000 oder den uniroyal rainsport 2 in der größe 195/ 45 r15. versuche da jetzt die reifenfreigabe zu bekommen.
was meint ihr dazu?
was meint ihr dazu?
- Maik
195/50/15 sind aber einiges billiger
- rocco-oal
Ich weiß nur, dass mein verbautes Ritzel braun ist. Wieviele Zähne das sind weiß ich grad net.vw.wiese hat geschrieben:kannst du mir auch sagen was ich dann für ein ritzel brauch? ist das wie beim golf, dass es da drei verschiedene gibt? mit 17, 16 oder 15 zähnen? bzw. sind das sogar die gleichen? oder wo kann ich mir die besorgen?
Mfg, Christoph.
- vw.wiese
@maik: für den gesamten satz muss ich bei den uniroyal bei 195 45 r15 im schnitt 60 € mehr bezahlen. damit kann ich leben. dafür siehts bestimmt besser aus. und scheinbar ist dieser reifen ja besonders langlebig. ich brauche ja nicht jedes jahr einen neuen satz reifen. ist also okay für mich, aber verstehe dein einwand
@rocco-oal: kann ich da denn einfach nen anderes reinmachen? gibts da extra welche fürn scirocco oder sind die aus einem anderen vw?
- Maggus
Die Ritzel sind nicht reine Sciroccoteile sondern in allen 020er Getrieben aus dem Hause VW/Seat verbaut worden. Für die 195/45 15er sollte das weisse die Wahl sein.
- vw.wiese
oh danke für die sehr schnelle antwort =) dann werd ich mir das mal versuchen zu besorgen. muss ich iwas bestimmtes beim wechsel beachten? oder einfach altes raus und neues rein?
- Maggus
Genau, Altes abziehen und neues auf die Welle wieder aufstecken und ab ins Getriebe.
Hier mal die Teilenummern aller 3 Versionen:
171-957-821-c Grün Z=17
171-957-821-b Rot Z=15
171-957-821-A Weiss Z=16
Gibts auch hier.
Gibts auch hier.
