Abgasrohr -> ESD - kann man das noch schweißen?
Buggyboy
AW: Abgasrohr -> ESD - kann man das noch schweißen?
Beitrag von Buggyboy »
Oh ich sehe grad, manche sind wahre Meister :hihi:
Es ist das Einzige
mit einer Schelle wird man hier nicht mehr weit kommen.
Mein Vorschlag als Übergangslösung: Schau, dass Du ein Stück Rohr findest(16V ESD? Also 50mm innen?), vlt 10-15cm lang, dass minimal kleiner ist als das Auspuffrohr am ESD Eingang. Das schiebst Du dann zu 5cm in den ESD und flext das total verrottete Material am Eingang weg, so dass wieder ein bisserl was "gesundes" da ist - und wenns nur die alte Schwißnaht ist. Dort bruzelst Du dann das reingesteckte Rohr fest. Gleiches Vorgehen auf der anderen Seite in Richtung Rohr.
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoj :wink: ,
vielen vielen tausend Dank an Max :applause: Eine super, schnelle und unkomplizierte Hilfe :massa:
Ruck zuck war die Henriette aufgebockt, der ESD ab, der Rost grob entfernt, ein Rohr angesetzt, angepunktet, geschweißt, montiert und mit einer Schelle wieder befestigt :dance:
:danke2: :super:
So leise war die Henriette schon lange nicht mehr :hihi:
Jungens, dafür ist mind. eine Kiste Bier fällig!
@Stephan - :danke: für den Tip. Auf sehr ähnliche Art wurde mir bestens geholfen.
Grüße,
Thommy
