Doch ich habe eine Vollversion mit ale drum und drann.
Die Fehlercodes werden angezeigt.
Es geht aber um den Grundeisntellungsmodus.
Das werden ja keine Aufgeschlüsselten Werte angezeigt.
Das Sieht dan in etwas so aus:
http://www.motor-talk.de/bilder/audi-80 ... 94665.html
Und dazu gibt es Tabellen mit Sollwerten bzw. Umrechnunsgwerten.
Sowas bräuchte da mal zum einstellen.
Mein 9A geht schon wieder aus. / Fragen Anschlüsse
- Roadagain
AW: Mein 9A geht schon wieder aus. / Fragen Anschlüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- DocDulittel
Mit einer gültigen Seriennummer kannst du dich hier schlau machen:
http://www.vagcomforum.de/index.php?act=idx
Im RLF solltest du auch fündig werden, musst das dann nur umrechnen.
Gruß Michael
- DocDulittel
Gruß Michael
- Roadagain
Ja das sind aber die werte für den ABT.
2,0l 90PS Monotronic im Audi.
Die bringen mich nicht weiter.
Genau die Werte benötige ich für den 9A.
Die muss doch hier jemand haben, wie sonst wurden die Umbauten eingestellt?
Oder wurden hier nur Motoren verbaut die vor dem 89er Baujahr sind?
- DocDulittel
Das soll der 9A (ACE)sein:
VAG-COM Messwerteblock Label-Datei ; VW Einspritz-Steuergerät 8A0-907-404-K
; Audi 80 B4 16V MKB:ACE (2,0L 103KW /140 PS)
; Erstellt von Thomy, 13.10.2002 thomys@passat3b.de
; ==> alle Werte aus VAG Rep.-leitfaden übernommen <==
; ==> für die Funktion wird keine Gewährleistung übernommen <==
; das Steuergerät unterstützt nur ein Messwertblock (Block 000).
; Hier die Bedeutungen der Werte (laut VW-Reparaturleitfaden):
0,0,siehe Label-Datei
; 1: Kühlmitteltemparatur
; 2: Motorlast; nicht beachten
; 3: Motordrehzahl
; 4: Leerlaufstabilisierung Grundluftadaption
; 5: Leerlaufstabilisierung Zustandsintegrator; nicht beachten
; 6: Lambda-Regelung (muß pendeln)
; 7: Lambda-Adaption
; 8: Geschwindigkeitssignal
; 9: Summe der Werte des Betriebszustands
; 10: Zündwinkel (nicht beachten; darf nicht zur Zündeinstellung verwendet werden)
; Erläuterungen zu Wert 9 (Betriebszustände):
; 1=Leerlaufschalter geschlossen
; 2=Volllastschalter geschlossen
; 4=Fahrzeug mit Schaltgetriebe
; 8=Klimakompressor eingeschaltet
; 64=Beschleunigungsanreicherung aktiv (nur bei kaltem Motor)
;128=Schubabschaltung aktiv
;Dateiende
; 3: Motordrehzahl
;Dateiende
Gruß Michael
- Roadagain
Genau das ist die Aufschlüsselung des Wertes unter 9.
Jetzt brauche ich nur noch die hier:
3: Motordrehzahl
7: Lambda-Adaption
3: Motordrehzahl
7: Lambda-Adaption
- DocDulittel
Die sollen im Reparatur Leitfaden stehen.
Wenn du den nicht hast, so teuer ist erWIN nicht.
http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHo ... 7.ASTPVWE1
Gruß Michael
