Seite 2 von 2
AW: JH hat keine Leistung und Stottert
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 20:45
von sciroccofreak willi
CycoSven hat geschrieben: Das Relais 26 kann so Probleme verursachen?
Ich habe in den letzten Tagen einiges gelesen, aber es klang eher nach -> Relais 26 kaputt -> Motor aus.
Falsch wenn das 26er hin ist läuft der Bock aber saumäßig schlecht, hat keine Leistung (geht kaum über hundert) und 'schießt' wie wenn er Fehlzündungen hätte.
Da ist die komplette Lambdaregelung außer Funktion., weil die Versorgungspannung fehlt.Ist das gleiche Verhalten wie wenn man das Steuergerät absteckt.
Und das alles kann schlagartig passieren (Fehler ist da und wieder weg) und oder auch temperaturabhängig sein.
Steuert das Benzinpumpenrelais auch die Vorförderpumpe? Denn die läuft im Stand bei laufendem Motor ruhig und gleichmäßig.
Ja hängt an der selben Leitung
Verfasst: Di 15. Jan 2013, 08:11
von CycoSven
Vielen Dank für die Antworten.
Den Warmlaufregler werde ich mal durchmessen, das bekomme ich hin.
An die Einspritzdüsen gehe ich nicht ran, ich weiß ja nicht einmal was die Stauscheibe ist.
Ich arbeite mit Computern und Servern, das ist ein leicht anderes Wissensgebiet.
Kann ich das Relais 26 irgendwie testen?
Denn die Antwort hört sich klasse an.
Das Problem trat plötzlich auf, und er hat so wenig Leistung dass er kaum über 100 geht.
Den Rest werde ich auch machen müssen, da er wenn er läuft auch nicht die Leistung hat die er mit 95PS haben sollte.
Verfasst: Di 15. Jan 2013, 18:44
Test vom 26er ist schwierig wer etwas Ahnung (Elektrik) von der Sache hat kann einfach eine Doppelbrücke bauen und damit das Relais ersetzen.
Dann sollte er wieder ohne Probleme laufen
Wer eher ein Kurzschlußmechaniker ist läßt es lieber bevor er nur was falsch macht und hinterher mehr kaputt ist wie zuvor.
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 12:30
von CycoSven
Ich habe mir diese hier bestellt:http://www.conrad.de/ce/de/product/5044 ... 5-A-14-VDC
Laut einem Thread den ich gefunden habe, sind die baugleich mit den 26ern.
Heute habe ich die Versandbestätigung bekommen, also sollten die morgen oder am Samstag ankommen.
Dann melde ich mich wieder.
Verfasst: Mo 21. Jan 2013, 22:02
von CycoSven
Update:
Nachdem die Post mir am Samstag nur eine Karte in den Briefkasten geschmissen hat, habe ich heute die Relais abholen können.
Das 26er herauszubekommen war schon ein Akt. Ich musste es mit einem breiten Schraubenzieher raushebeln :(
Aber kaum war das neue Relais drin, läuft der Bock :)
Insgesamt finde ich ihn für die 95PS die er haben soll noch etwas schwach und er ging auf der Bahn gerade mal auf 175 laut Tacho.
Aber der Motor läuft ordentlich.
Den Rest werde ich in Ruhe angehen.
Als nächstes lasse ich erstmal Filter tauschen, und kümmer mich um die Dinge die ich selber erledigen kann.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe.
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 21:17
von Jackie0104
Hallo! Ich hab seit kurzem leider dasselbe Problem, werde demnächst mal die Relais wechseln.
Zudem hab ich seit gestern leider auch das Problem, das er kaum noch anspringt, bzw. erst nach ein paar Versuchen und mit Gas. Meint ihr, dass das ebenfalls mit den Relais zusammenhängt? Denn vor 2 Wochen lief er noch einwandfrei! :(
Danke an alle Ideen!
Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 02:47
von CycoSven
Hallo Jackie,
meiner startete gut, lief die erste Minute auch gut, und dann fing das Stottern an.
Also erst, wenn eine gewisse Temperatur anlag.
Wenn er von Anfang an mies läuft, würde ich ein anderes Problem erwarten.
Wobei die Relais bei Conrad gerade mal 2.50 kosten, und das immer dem Versuch wert wäre.
LG
Sven
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 18:52
von Jackie0104
So, hab die Relais mal ausgebaut.
Das Kraftstoffpumpenrelais müsste laut Selbsthilfebuch die Nummer 62, Platz 2, sein, oder? Teile-Nummer 321 906 059 G, dafür hab ich noch die Hella-Nummer gefunden: 4RP 008 189 091. Kostet allerdings 40€. Weiß jemand, wo ich es evtl. billiger bekommen könnte? Denn wechseln muss ich es eh, der 30-Kontakt sieht schon stark verschmorrt aus.
Das Relais 26 hab ich bisher, ausser bei ebay, leider nicht gefunden. Nur das es für das Steuergerät sein soll. Meines klappert, ich glaube auch nicht, dass das normal ist :p
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 20:18
von Peet!
Ersatz für Relais 26 hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/5044 ... 5-A-14-VDC
Relais 62 kannst auch aufmachen und die kalten Lötstellen nachlöten, denn zumeist sind es nur diese die dann Mucken machen.
Gruß Peet
