Seite 2 von 2
AW: jh geht immer aus
Verfasst: Fr 2. Nov 2012, 20:48
von Günni
Aber Haiko, das kann doch mal passieren, das T ist doch fast direkt neben dem D
von Freggel70
oooooooh, geht dat schon wieder loooos???
hatten wir doch neulich erst hier
guckst Du >>>
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... d-verkauft
JH geht immer aus
Verfasst: Fr 2. Nov 2012, 23:19
von Haiko
Günni hat geschrieben:Aber Haiko, das kann doch mal passieren, das T ist doch fast direkt neben dem D
Stimmt. Ti.... lohnen sich nur in Körbchengröße D
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 10:29
von rocco79
Ja so heiß habe ich den nit geföhnt, keine Angst. Ich habe auch mehr geblasen als geföhnt
Das D liegt besser auf die zung weist du?
Ich meine natürlich ein T!
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 16:30
von mYthology
Wir haben jetzt ein ahnliches Problem.
Mitten während der fahrt geht kurz ein Ruck durchs auto+ die drehzahl geht au
f 0 aber keine lampen gehen an und der motor scheint auch weiter zu laufen.der spuk ist. Nach 1 sek vorbei und er läuft. Weiter
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 16:55
von Claas-GT
Tippe auf Relai oder Vorförderpumpe... Hatte mal das selbe Problem, genauso wie es hier beschrieben wurde, erste Vermutung war die Vorförderpumpe, da die kein Geräusch von sich gab, aber trotzdem lief, aber im nachinein stellte sich heraus das daß Relai einen weg hatte (Kalte Lötstelle)...
Gab irgendwo mal ne gute Anleitung um das Relai evtl. zu retten, falls es daran liegt... Müßtest mal die Suche bemühen...
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 18:22
von Nordrocco
Drehzahl geht auf null, trotz Schiebebetrieb? Dann ist zu 99,999999999999999999999% der Hallgeber im Verteiler im Sack!
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 20:36
von DocDulittel
Dito, Hallgeber.
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 20:42
von mYthology
Hallgeber?!
Inwiefern hat der was damit zu tun und was genau macht der?!
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 21:13
von DocDulittel
Der Hallgeber "registriert" den sich drehenden Verteiler und gibt das Signal (Rechtecksignal) an dein Benzinpumpenrelais weiter. Kommen keine Signale schaltet das Relais die Benzinpumpen ab.
