Drehzahl Absacken beim Auskuppeln "PL"
AW: Drehzahl Absacken beim Auskuppeln "PL"
tja,
das kann ich dir auch nicht sagen, die Tücken der Elektronik/Mechanik?
Und ja, ich spül den einfach. IN alle Öffnungen was reinlaufen lassen, fertig. Obs was hilft, k.A.? Zumindest ist der Steuerkolben noch nicht fest nach über 5 Jahren die er liegt. Und das ist schonmal die halbe Miete :super:
Didi88
Beitrag von Didi88 »
Ohh man der Pl treibt mich noch in den Wahnsinn. Dann werde ich morgen mal den stecker abziehen un eine runde fahren. Wie viel kost den der klopfsensor? Der muss auch mit der bestimmten Nm angezogen werden oder?
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Didi88
@ Nordrocco : Danke.
So habe heute mal den Stecker abgezogen und bin mal eine kleine Runde gefahren und siehe da die Syntome waren wie gestern. Aslo bin ich zu Vw gefahren habe mir eine neuen Klopfsensor bestellt. Der freundliche Verkäufer sagte mir aber auch noch, dass es ein extra Steuergerät für den Sensor gibt. Ich will hofen das es nur den Sensor ist.
das Steuergerät für den Klopfsensor ist das Zündsteuergerät. :zwinker:
Hättest das auch ausblinken können. Wenn natürlich die Fahrleistung etc. mit oder ohne Klopfsensor gleich sind, liegt ein defekt sehr nahe. BTW, was kostet der den bei VW? Sollte deutlich teurer sein als der im Link von Nordrocco.
Ach ja, und achte darauf welche Ausführung des Sensors du bekommst. Je nachdem wird der mit 20Nm oder nem anderen Wert(25?) angezogen. Und natürlich nur mit nem Drehmomentshclüssel, nix mit von Hand festmachen.
Didi88
Hat mich um die 50 € gekostet. Der hat aber mir aber noch Rabatt gegeben deshalb ist das auch etwas günstiger geworden. Der hat gemeint es gibt nur einen Klopfsensor. Hat aber irgendwas von Pins gesagt. Muss ich morgen mal gucken wenn ich ihn abhole. woher weiß ich welchen Klopfsensor ich habe bzw mit wie viel Nm ich den Anziehen muss? Gruß Steffen
so Ausführung Kabelausgang außermittig versetzt 10-12Nm
Ausführung kabelausgang mittig 15-25Nm
Werte genau einhalten, keine! Unterlegscheibe verwenden.
So in den repunterlagen gefunden.
Didi88
Danke. Gruß Steffen
Lecco
Beitrag von Lecco »
Hallo, hat der neue Klopfsensor geholfen ? Denn ich habe den gleichen Problem und bin gespannt, ob es der Klopfsensor ist.
Didi88
Hallo, ich hab den Klopfsensor eingebaut und bis jetzt habe ich keine Probleme, allerdings bin ich auch noch nicht wirklich viel gefahren. Gruß Steffen
