öl zu warm
dr.scirado
AW: öl zu warm
Beitrag von dr.scirado »
bei meinem audi muss ich mich mit 130° auf der autobahn zufrieden geben (kein zusatzölkühler). beim rocco hätte ich da schon weiße haare bekommen ( :hihi: )
deine temperatur is voll normal!
viele grüße
el loco rocco2124
AW: öl zu warm
@ Harry - da musste ich mich beim 100er auch erstmal dran gewöhnen!!
scirocco1979
AW: öl zu warm
Beitrag von scirocco1979 »
selbst bei leistungsgesteigerten Käfer-Motoren mit Zusatzölkühler beginnt man erst ab 120 Grad das Tempo zu zügeln. Das vertragen selbst solche antiquierten Motoren, die eigentlich als sehr empfindlich gegenüber hoher Temperaturen gelten und nur das Öl als Kühlung haben.
Ich würde mir bei 96 Grad Öltemperatur und 90 Grad Wassertemperatur nach 20min kaum irgendwelche Gedanken über einen Defekt machen. Viellmehr ist dieses positiv zu werten, da der Motor bezüglich Wasser-/und Öltemperatur quasi im Öptimum liegt!
Gruss.
COB
AW: öl zu warm
Beitrag von COB »
RoccoGT1800 hat geschrieben: der Heizfeder in der Anzeige
Nee, geheizt wird da nichts, eher magnetisiert. ;-)
Meiki
AW: öl zu warm
Beitrag von Meiki »
Meinen JB habe ich auch immer mit 120 - 140°C gefahren bis ich ihn wegen Leistungshunger ausgebaut habe und da hat man 20W50 gefahren, das kennen die meisten Wohl hier gar nicht mehr und das war Standart.
Jetzt fahren wir meist neue wasserkühler oder Kombis aus Kühlwasserthermostaten die bei 80°C öffnen Kühlerlüfterschalter welche früher schalten oder in 2 Roccos habe ich Ölkühler von BMW oder Benz wo das Öl Thermostat auch schon ziemlich früh öffnet.
RoccoGT1800
AW: öl zu warm
Beitrag von RoccoGT1800 »
COB hat geschrieben:Nee, geheizt wird da nichts, eher magnetisiert. ;-)
Hast du die Anzeige schonmal in der Handgehabt? ;-)
Da ist en Widerstandsdraht in Form einer Feder die sich wegen den Temperaturunterschieden (Ergebnis der Stromänderung durch den Geber)
zusammenzieht oder dehnt ;-)
Peet!
AW: öl zu warm
Beitrag von Peet! »
Meiki hat geschrieben:Meinen JB habe ich auch immer mit 120 - 140°C gefahren bis ich ihn wegen Leistungshunger ausgebaut habe und da hat man 20W50 gefahren, das kennen die meisten Wohl hier gar nicht mehr und das war Standart.
20w50 war früher Standart, das hält gut was aus, fahre ich heute auch wieder! (auch im Winter, wenn es schneit)
kostet bei den Franzosen 10€ 5L
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
