Hinterachslager Scirocco2 ??
scirocco_scala_
AW: Hinterachslager Scirocco2 ??
die gibts bei vw noch für 50€ das stück hab auch erst neue bestellt
- Organspender
Was ich an dem Befestigungssatz vom Clauss/Dragster zu bemängeln hab:Stephan L. hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-1-Jetta- ... 3a68a6251d
Da gibts den Befestigungssatz in der Bucht. Die Gummilager brauchst Du aber noch dazu. Notfalls die PU Lager von clausvonessen.de
Das sind nur 8.8er Schrauben und keine 10.9er wie sie Original verbaut sind. Soll zwar scheinbar Funktionieren, aber mir wars dann doch zu
Hab mir dann welche beim Schraubenfutzi geholt...
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
bei VW wird immer die gesammte Lagerung getauscht. Beim Claus gibts die Gummis einzeln was völlig reicht. Schruaben kosten bei VW nicht die Welt, habe vor 1 1/2 Jahren für beide zusammen 12Euro
bezahlt. Jedenfalls für die Länge/Festigkeit ein fairer Preis, die kriegt man ja nicht als Standartware beim Laden um die Ecke.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
Im Ebaylink steht 10.9.Organspender hat geschrieben:Was ich an dem Befestigungssatz vom Clauss/Dragster zu bemängeln hab:
Das sind nur 8.8er Schrauben und keine 10.9er wie sie Original verbaut sind. Soll zwar scheinbar Funktionieren, aber mir wars dann doch zu.
Ja,
da hat Stephan recht. Ist der ebaylink nicht vom Claus?! Da man normal die dicken Scheiben nicht bruacht sondern nur Schraube und Mutter(ist die überhaupt eine Hochfeste Ausführung), fragt mal bei VW nach. Mir wurde damals auch iregdnwo geschrieben, daß die Schruaben 15Euro/Stück kosten, dann bei VW bestellt und dann halt ca.12Euro für beide zusammen gezahlt.
- CabrioPhil
Hab das gleiche bei meinen Golf 1 Cabrio. Hab die Lager komplett bei VW geholt. ca. 50€/Stück
Einbau noch nicht zu gekommen.
SChraubensatz bei ClausvonEssen. Mit der Festigkeit hab ich noch gar nicht geschaut
aber danke für den Hinweis
- Organspender
Hmpf!Stephan L. hat geschrieben:Im Ebaylink steht 10.9.
Ich hab die vor ca. 1 1/2 Jahren beim Clauss aka Dragster bestellt und da kamen 8.8er an.
Kann nur sagen was ich erlebt hab. Wird ja kein "Druckfehler" auf der Schraube sein!
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
- CabrioPhil
so bei mir steht 10.9 drauf.
Hat er vielleicht irgendwann geändert.
Also dürfte das bei EBAY schon stimmen
- 87er scala
Ich schließ michl mal eben an.
Muss Sie bei mir auch tauschen.
Wenn ich mir die Lager bei Vw hole, spar ich mir das ein und auspressen, seh ich das richtig?
Also nur schrauben und neues teil draufschrauben.
Mfg Philipp
Mfg Philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
nix ein und auspressen. Die kannst ganz leicht von Hand rausdrücken und die neuen rein.
Erstaunlich aber geht wirklich.
