Tank Einfüllstutzen durchgerostet...
Haiko
Beitrag von Haiko »
Haiko hat geschrieben:Bei meinen 86c Coupè hat man sehr unprofessionell im Dez.2011 den Tank samt Einfüllstutzen gewechselt. Dadurch hat meine Pololette eine fiese Beule von neben der Tankklappe bis zur B-Säule bekommen. :kopfhaue:
Unglaublich :-(
Also das ist wirklich nicht der Hit. :-(
Rest des Auto's ist aber okay, gepflegt und nett anzusehen... :super: :-)
AW: Tank Einfüllstutzen durchgerostet...
der Tank kostet beim egay 58Euro inklusive Porto. Bei dem Preis für einen neuen Tank, bruacht man nicht groartig was anderes Ausprobieren.
Schweißen sollte man tunlichst unterlassen. Es sei den man kann den Tank mit CO² fluten und auch sicherstellen das die Atmosphäre darin ex geschützt ist.
Gruß Chirstian
HellBilly
Beitrag von HellBilly »
Der Vater eines Kumpels hat mal seinen Käfertank geschweißt. Danach hat er einen relativ ausgedehnten Aufenthalt im Krankenhaus gehabt. Ist wirklich nicht empfehlenswert.
MfG Steven
VCDS-User
Kuhni
Beitrag von Kuhni »
Ich habe schon etliche Tanks geschweißt. Wenn man es richtig macht, dann ist er danach auch nicht kugelförmig :hihi:
Bei ausgebauten Tanks kann man die einfach leer machen und eine Woche auslüften lassen. Wenn der Tank im Auto bleibt, den halt auch leer machen und dann komplett mit Diesel befüllen und wieder ablassen. Diesel macht halt nicht bumm beim Schweißen.
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ist ne überlegung aber so ca 45 L Diesel , die man nachher nich brauch, da kannste auch neuen Tank kaufen,oder?
Gibbet eigentlich bei der Tanke nen Umtauschrecht? :grins: Könnte interessant werden an der Zapfe..
Es ist das Einzige
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
christian_scirocco2 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Chirstian
ich hatte 79€ "im Ohr" - aber selbst für 150€ lohnt sich immer bei einem guten 86C der Tausch des Tanks!
Anmerkung: Oftmals ist auch dann der hintere rechte Schweller im Bereich des Tankrohrs durch Korrosion stark geschwächt oder sogar durchgerostet - nach Ausbau des Tanks sollte man dann die Gelegenheit nutzen, entsprechenden Bereich auf Korrosionsschäden zu prüfen und ggf diese zu beseitigen (vielleicht muß auch geschweißt werden) - besser wird man da nie wieder "rankommen"!
Gruss.
saxcab
Beitrag von saxcab »
Der Tank kostet derzeit rd. 95,-€ inkl. Versand bei ATP.
Ich habe den Tank letztes Jahr auch bei Sohnemanns Winterpolo gewechselt. Das ist kein Ding und wie man dabei die Seitenwand verbeulen kann ist für mich ein Rätsel.
Bescheiden ist die Führung der Entlüftungsleitung, diese geht rechtwinklig in einem eingeschweißten Rohrstück durch den Schweller. Das Rohr ist irgenwie weg...
Man kann aber damit leben und fahren, ist eigentlich nur ein nicht mehr vorhandenes Schutzrohr für den Schlauch. Die Einführung fett abdichten, dann hält das wieder.
Gruß André
