Seite 2 von 4
AW: Ich bin gerade wieder mal auf ein altes Bild gestoßen.... 19" am 2er :D
Verfasst: So 18. Dez 2011, 20:58
von Schiri
In 19 Zoll ein bischen zu groß aber mich würd mal ein Bild interessieren wo die gleichen Teile in 17 Zoll aufm 2er sind.
Mit dem Gedanken spiel ich nämlich.Und das ganze dann noch in schwarz glänzend.
Verfasst: So 18. Dez 2011, 23:05
von Schubkraft
Hallo!
Ich habe auch schon einmal Fotos von dem Rocco gesehen. Jedoch direkt von der Seite, da kommt die Größe richtig rüber. Es wirkt meiner Meinung nach einfach nur 4x4 mäßig.
Da es mittlerweile so viele schöne 18 Zoll Räder von VW und Audi gibt, würde ich sowas gern mal auf dem Rocco 2 sehen.
Mfg Marco
Verfasst: Mo 19. Dez 2011, 18:08
von rugera
Das schaut ja bescheiden aus mit 19"... :ichsagnix:
Ich denke mal 17" ist schon wirklich die Grenze, dann muss die Bude aber minimum 10cm runter! So wie beim Olli :cool:
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 19:59
von 53b16v scirocco
Naja sag ich ja auch,das schmale 17er das maximum auf nem rocco sind.
Ach so,ich habe noch nen Satz schmale 17er zu verkaufen in 6,5 x 17 Fiatfelgen in 4x98 und neu in Glanzschwarz gepulvert,die mit Versatzschrauben passen.
Wer intresse hat,kann sich bei mir Privat melden.
Mfg Alex
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:12
von RCV
Hmm, also ich find jetz 8 und 9x17 aber gar nicht so übel aufm Rocco :hihi: :geil:
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:21
von RCV
Das schöne ist, so wie es jetzt auf den Bildern ist, passt alles 1a. Nur tiefer kann ich vorne nicht, von wegen Reifen vs. Gewindeteller :hihi:
Werde aber evtl. noch 5 mm breitere Platten holen, dann kann ich sogar vorne nochwas runter, ohne dass es schleift. Komplett gebördelt ist der Rocco natürlich.
Vorne: 8x17 ET 30 mit 205/40-17
Hinten: 9x17 ET 22 mit 225/35-17
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:23
von Se3n3z
was für ein Fahrwerk ist verbaut?
überhaupt eingetragen?
sieht aber interessant aus
//edit da warste schneller beim abschicken :D
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:28
von RCV
Fahrwerk isn KW 1 Gewinde, aber die "alte" Version, die noch richtig tief geht :hihi:
Eingetragen is da garnix, war aber auch heute nur ma zur Anprobe. Auf der rechten Seite waren zum Zeitpunkt der Bilder noch ranzige 14 Zoll Stahlfelgen drauf :hihi: Ich würde aber fast schätzen, dass man das so eingetragen kricht, wenn man ein wenig mit Federwegsbegrenzern spielt :hihi:
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:33
von Se3n3z
Haste auch 1cm Spiel zwischen Fahrwerk und Felge? bzw. zwischen Fahrwerk und Reifen?
Hatte mit bei meinem KW1 und 16 Zoller einen Riesen Stress beim TüV.
Denn sobald ich mit Spurplatten raus bin... kam das Problem mit dem Kotflügel und der Radabdeckung :D
Also so wie es auf den Bildern aussieht... behaupte ich mal das du die nicht eingetragen bekommst. Hast ja keinen Federweg?!
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:35
von RCV
Nee, zwischen Fahrwerk und Felge sind vielleicht 5mm, reicht ;-)
Ich werde die Dinger aber vermutlich eh nicht eintragen lassen :hihi:
