oh ein 1.4er
AW: oh ein 1.4er
Es gab mal einen 1,3er mit 60PS, 44kw. Aber war das nicht eine 1er Motorisiereng, die ggf. mal ganz kurz im 2er verbaut wurde? Glaube auch mit Automatik oder so?
Peet!
AW: oh ein 1.4er
Beitrag von Peet! »
Stephan L. hat geschrieben:Es gab mal einen 1,3er mit 60PS, 44kw. Aber war das nicht eine 1er Motorisiereng, die ggf. mal ganz kurz im 2er verbaut wurde? Glaube auch mit Automatik oder so?
Ich hatte mal einen 83er Golf, der hatte auch die 1,5er Maschine mit 1B3 Vergaser und 51KW/70PS. Scirocco 1 oder 2 gab es nie mit 1,4 Liter Hubraum!
Aus dem Wiki:
Die Technik änderte sich durch den Modellwechsel allerdings zunächst nicht. Der Scirocco II bekam das komplette Fahrwerk des Vorgängers, auch der Radstand blieb gleich. Die Außenlänge stieg dabei aber um 165 mm, die sich u.a. in einem um 47 Liter gestiegenen Kofferraumvolumen bemerkbar machten. Auch bei der Motorenpalette blieb zunächst alles beim alten: 1,3 Liter/60 PS, 1,5 Liter/70 PS und 1,6 Liter mit 85 PS (Vergaser) und 110 PS (Einspritzer). Die Ausstattungsvarianten begannen nun bei der L-Version.
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
rogel
AW: oh ein 1.4er
Beitrag von rogel »
da muss sich der besitzer verguckt haben. bestimmt weil ein 1.5l laut fahrzeugbrief nur 1489ccm. außerdem ist es ein 827 motorblock so wie ich das auf den bildern erkennen und diese gab es nur ab 1.5, 1.6 und 1.8l im scirocco.
alles was kleiner war zum beispiel 1.1 oder 1.3l motoren waren andere motorblöcke, wo der zahnriemen noch über die wasserpumpe gespannt wurde oder eventuell sogar noch schlepphebel-motoren.
falls ich falsch liege , bitte berichtigen.
dr.scirado
AW: oh ein 1.4er
Beitrag von dr.scirado »
typisch deutsche nonsensdiskussion, ABER ich habe recht und würde glatt ein bier wetten dass es den 2er kurz auch mit 1,3er 60ps maschine gab :prost:
einen beweis führe ich auch an
http://sciroccokartei.de/html/db/index. ... ngen_lokal
wer will mitwetten? :hihi:
rogel
AW: oh ein 1.4er
Beitrag von rogel »
na da spricht ja auch keiner gegen das es ihn mit der 1.3l maschine gab. die rede ist von dem 1.4l motor welchen es meines wissens nach nicht im scirocco gab. und das es kein 1.4l motor auf dem bild ist.
Peet!
AW: oh ein 1.4er
Beitrag von Peet! »
liest du auch andere Beiträge? oder nur die Eigenen? ja oder ja?
ich wette nicht, ich weiß es....
Wenn du redest,
Peet!
AW: oh ein 1.4er
Beitrag von Peet! »
dr.scirado hat geschrieben:typisch deutsche nonsensdiskussion, ABER ich habe recht und würde glatt ein bier wetten dass es den 2er kurz auch mit 1,3er 60ps maschine gab :prost:
Wenn du redest,
dr.scirado
AW: oh ein 1.4er
Peet! hat geschrieben:liest du auch andere Beiträge? oder nur die Eigenen? ja oder ja?
ich les grundsätzlich nur meine eigenen, is ja auch viel lustiger :geil:
Maik
AW: oh ein 1.4er
Beitrag von Maik »
Ich denke da hat sich mindestens ein Fehler eingeschlichen in der Tabelle in der Kartei:
Scirocco II 556 1300 ccm, 100 PS / 81 kW 56
Ich möchte behaupten den gab es so nicht oder?
AW: oh ein 1.4er
Nee, den dürfte es nicht gegeben haben. Vielleicht als Versuchsmotor bei VW aber nicht in Serie.
