motorumbau jh auf 9a
COB
AW: motorumbau jh auf 9a
Beitrag von COB »
cekey hat geschrieben: die vorderen Bremssättel, ..., und der Halter ist das Sciroccospezifische, aufpassen!
Nö, sind sie nicht. Genauso wenig wie der Sattel selbst. ;-)
COB
Beitrag von COB »
Neuroccofan hat geschrieben: Den Kompletten Auspuff Ab Zyl. Kopf ... könnte man lassen.Gruss
Wenn du ihm dann noch erklärst, wie du einen 8V Krümmer an einen 16V Kopf schraubst, dann ja. ;-)
PS: Aussderdem wären ein paar Satzzeichen nicht schlecht, macht das Lesen geringfügig leichter. ;-)
Engler GT II
Beitrag von Engler GT II »
okay dann schonmal vielen dank für die vielen antworten ich werde mit dem umbau höchstwahrscheinlich nächste oder übernächste woche anfangen ich schreib mal nebenbei mit im forum für eventuell andere blödel wie mich die das auch noch machen wollen
VW unser, der du heizt auf der Piste, geheiligt werde deine Spoiler, deine Schnelligkeit komme, dein Metalliclack glänze, wie in Wolfsburg, so auch hier. Unser täglich Power gib uns heute und vergib uns unsere Tieferlegung, wie auch wir vergeben unseren Tunern und führe uns nicht in `ne Radarfalle, sondern erlöse uns von den boesen Bullen. Denn dein ist die Straße und die Kraft und die Schnelligkeit in Ewigkeit. AMEN :super::engel:
cekey
Beitrag von cekey »
COB hat geschrieben:Nö, sind sie nicht. Genauso wenig wie der Sattel selbst. ;-)
welche passen dann noch? die vom 5Zylinder sind 1mm breiter, gibt auch unterschiedliche Beläge und unterschiedliche Teilenummern
hab aber unter den Ebayanbietern schon Beläge gefunden die bei beiden gehen sollen, aber was interresiert die Chinesen ein mm....
der Sattel selbst ist soweit ich sehe gleich
COB
Beitrag von COB »
cekey hat geschrieben:welche passen dann noch?
Auch verbaut am Typ 81/85/32B. ;-) Und selbst neu sind die bei VW nicht mal sonderlich teuer. ;-)
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Nur leider gibt es die Bremsträger bei VW schon seit 2008 nicht mehr.
Gruß Michael
cekey
Beitrag von cekey »
öhm, soweit ich weis 120€ je seite, gegooglet,
Teilenummer 853615125
ich hab jetzt mal nachgesehn, hab typ 89 gekauft, und die passen schon mal nicht musste ich heute feststellen, evtl auch deswegen die andere Belagsgröße
tja, die Info war aus aus´m Net das die passen, falsches Baujahr wohl..
nur gut das die so billig warn... wenigstens die Sättel scheinen ja zu passen
cekey
Beitrag von cekey »
also, dank docdulittel hab ich jetzt ne Liste:
Passat B2, Typ 32B, Bj 85-88, mkb HY, KV
Audi 80 B2, Typ 81, Bj ?, Mkb cy, jl, js, hp, hy, kv, kx
Audi 80 Quattro, Bj ?, MKB ?
auf alles keine Gewähr weil nur zusammengesucht, wär schön wenn jemand das verifizieren könnte
DocDulittel
Wie schon gesagt, die Teile sind bei VW seit 2008 entfallen. Google weis eben nicht alles.
Übrigens, bei CPC gibt es die auch nicht.
Gruß Michael
COB
Beitrag von COB »
DocDulittel hat geschrieben:Wie schon gesagt, die Teile sind bei VW seit 2008 entfallen. Übrigens, bei CPC gibt es die auch nicht.
Dann heisst es halt Schrottis usw. abgrasen, aber was der Kern der Sache war eigentlich: Es ist kein ! 53B spezifisches Teil, man hat also damit noch weitere Beschaffungsmöglichkeiten. ;-)
