Seite 2 von 3
AW: Geräusche auf der vorderachse
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 02:28
von Sciroccorrado
ebend^^: akustik nur in worten beschrieben ist immer eine schwierige geschichte, da kann man nur verschiedene möglichkeiten "raten", weil viele schonmal ein schleifen oder knarzen oder sonstwie hatten und viele sicher nichtmals den unterschied davon kennen.. außerdem wurden ja durchaus verschiedene möglichkeiten außer (!) radlager angesprochen !!
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 08:44
von el loco rocco2124
das is hier ja kein hellseher forum!!!! und nach son sprüchen die du raushaust kannste froh sein wenn überhaupt noch jemand schreibt!!!also bleib mal entspannt!!!!!
ansonsten würd ich mal fahren bis das prob auftritt,dann die karre vorne aufbocken,ersten gang rein und fahren simuliern. dürfte ja für dich als kfz ler kein akt sein. und wenn er schonmal oben is,kannste jagleich mal radlager checken,antriebswellen cheken und gucken ob an felgen oderso schleifspuren sind.
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 16:06
von The_Man1990
Das problem das ich habe ist ja das dass ich in der industrie arbeite;d.H ich komm leider auf keine hebebühne....
wie gesagt ich hab die komplette vorderachse ersetzt mit ausnahme der antriebswelle wie den schwenkkörper alles andere = NEU... domlager gehört meiner meinung nach zu nehm neuen fahrwerk dazu....
Ich wollte hier auch keine Hellseherrischen fähigkeiten von irgend jamandem
ICH FRAGE nach jemandem der selbiges Problem villeicht hatte mehr wollte ich nicht hören
Verfasst: Sa 22. Okt 2011, 20:04
zum aufbocken brauch man keine hebebühne. n wagenheber und 2 böcke sollte jeder haben der vorhat am auto was selber zu machen. und wenn du es nicht hast,fürn fuffi wirste in edem baumarkt fündig.
was meinsten du mit schwenkkörper?die federbeine?
Verfasst: So 23. Okt 2011, 13:26
von Maik
Ich denke mit Schwenkkörper meint er die Achsschenkel,also wo das Federbein unten dran kommt...aber bin ja nur Laie,nicht vom Fach...
Verfasst: So 23. Okt 2011, 20:54
von The_Man1990
maik hat es erfasst.....
schwenkkörper das gleiche wie der achschenkel wie icha uch scon in meinem ersten post geschrieben habe xD
das ding kenn ich unter 3 unterschiedlichen begriffen xD
Verfasst: So 23. Okt 2011, 22:55
wi esagt,versuchs mal mit aufbocken ersten gang rein und hören wos herkommt.
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 05:57
von Meiki
Schleifendes Geräusch kenne ich auch, wenn etwas zwischen Bremsscheibe und Bremsstaubblech gekommen ist, im Winter beim Split hatte ich das schon öfter, an verschiedenen Roccos.
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 19:44
aber er sagt erst nach n paar km tritt es auf
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 20:12
von Meiki
Dann würde ich mal den Rangierwagenheber einpacken und die Karre nach 8-9km aufbocken und die Räder drehen, Steine zwischen Bremsstaubblech und Bremsscheibe hatte ich schon bei zwei Roccos des öfteren.
