Nach 22.000 Km neue Zündkerzen?!
Alles zur Technik des neuen Scirocco
Andi121
AW: Nach 22.000 Km neue Zündkerzen?!
Beitrag von Andi121 »
Also bei Roten ZK kommt das mit der genannten TPI hin. Aber da sollten dann normalerweise geänderte ZK verbaut werden. Evtl sind diese ja noch Rückstand, wie bei mir letztens.
Das mit dem Additiv muss dir leider dein VW Partner erklären, ich kenn nur ein Additiv. und zwar das zum reinigen des Kraftstoffsystems. Nur würde dieses wenig bringen wenn der Tank noch mit dem verursachenden Sprit befüllt ist.
Ich würd dir erstma empfehlen erstma nur noch bei einer Anderen Tanke zu tanken. Also anderer Anbieter ;)
Grüsse
rk1601
Beitrag von rk1601 »
Also ich habe ja schon meinen 2. Motor drinnen...und der ist jetzt ca 17Tkm drinnen...da haben sich die Zündkerzen anscheinend verfärbt und führen so zu zündungsaussetzern..bekomm jetzt auch neue... aber das kanns doch nicht sein dass die nach so kurzer zeit hinüber sind...
Staatsfeind Nr.1
Such dir nen anderes Autohaus.Der Fehlerspeicher kann auch schon eingies sagen.
Das mit dem Additiv ist schwachsinn.Wenn dann muss man das immer bei jeder tnakfüllung reinschütten.
Ich gebe meinem Diesel zum Beipsiel immer ein bisschen 2-taktöl dazu.Der läuft viel ruhiger.
