Soweit, so gut. Aber den Ablagerungen im Ausgleichsbehälter nach zu folgern, werden auch in den anderen Kanälen und Bauteilen Ablagerungen vorhanden sein. Ob eine Spülung mit normalem Wasser/gereinigtem Regenwasser da ausreicht, um das Zeug an den Innenwänden zu beseitigen oder zu verringern, bezweifle ich.
Natürlich bin ich froh, daß auch mein System dicht ist und ich werde den Teufel tun, das zu gefährden. Aber ich suche eine Möglichkeit, nicht nur die alte Flüssigkeit zu tauschen sondern auch diese braune Hinterlassenschaft loszuwerden.
Vielleicht ist auch Essig eine Möglichkeit. Nur wie löst er, wie sehen die gelösten Teil(chen) aus, und wo könnten sie Kanäle verstopfen?
Bevor ich da etwas Falsches mache, lasse ich es lieber. Oder mache es teilweise, an Teilen, die ich z. B. mit der Flaschenbürste reinigen und danach spülen kann.
Ich danke für die vielen Denkanstöße, hat denn aber keiner das schon einmal - außer Zitronensäure - ausprobiert?
kühlsystem mit zitronensäure reinigen
- Tomas Highway
- saxcab
AW: kühlsystem mit zitronensäure reinigen
So ein alter Motor ist nun auch kein Uhrwerk. Da brauchst Du nicht so viel Bedenken haben, Kalkbrocken sind da keine drin. Und wenn danach kleinere Undichtigkeiten auftreten sollten wären diese früher oder später sowieso gekommen.
Bei den neuen verbrauchsarmen Autos ist der Knackpunkt der Wärmetauscher für die Heizung. Die Röhrchen sind so dünn konstruiert, daß das warme Wasser möglichst schnell die Wärme abgibt. Die Abwärme ist nun mal vor allem bei Dieselmotoren sehr viel weniger als bei den im Sc 1+2 eingebauten Motoren. Später wurden darum neue Kühlflüssigkeiten entwickelt, vor allem der schützende "Film" darf dort (an den dünnen Röhrchen der Wärmetauscher) nicht mehr so "dick" werden.
Es gibt handelsüblichen Kühlerreiniger oder wenn der zu teuer ist nimm Essig, der löst Kalkablagerungen ebenfalls an.
Im Sc1 fahre ich fälschlicherweise die rosafarbene Kühlflüssigkeit. Auch damit gibts bislang keine Sorgen (obwohl der Kreislauf garantiert noch Reste der 34 Jahre alten Füllung beinhaltete).
Gruß André
Gruß André
- Tomas Highway
Der Preis ist nicht das Problem, aber taugt der was und wie?saxcab hat geschrieben: Es gibt handelsüblichen Kühlerreiniger oder wenn der zu teuer ist nimm Essig, der löst Kalkablagerungen ebenfalls an.
Ich bin davon ausgegangen bzw. habe davon gelesen, daß bei der Reinigung, wenn sich der Kalk nicht vollständig löst, sich in den feinen Kanälen des Kühlers festsetzen würde. Das wäre nicht mein Ziel.
Ich muß jetzt allerdings zugeben, daß mir noch nicht in den Sinn gekommen ist, das es speziellen Kühlsystemreiniger gibt.
- cekey
lasst die Finger von Essig, das frisst
kann man bei jedem Kaffeemaschinenherstellen nachlesen
Zitronensäure ist wohl das billigste, hier 5kg für 15€ http://www.ebay.de/itm/Zitronensaure-5- ... 3cde2d8217
100g davon reichen wohl, für den Rest kannst 10 Jahre Kaffemaschine entkalken
- scirocco13
Dabei meinem !6v sich über die Jahre Ablagerungen und Rost angesetzt haben ,Hab ihn erst im Sommer gekauft,war meine Überlegung wie bekomme ich das Kühlsystem sauber.Da ich einiges machen musste wie Zahnriemen, Wasserpumpe, Thermostat,habe ich das System mit Spühltaps gereinigt.
Greift nicht an und löst den Dreck.
1er Scirocco Wochner bj77
2er Scirocco GT bj 91
Corrado G60 Wochner( Fertig)
