Probleme mit Felgen an der Vorderachse
rocco-oal
AW: Probleme mit Felgen an der Vorderachse
Beitrag von rocco-oal »
Der hat kei Ahnung. ;-)
Die vom Polo sind dafür an den anderen Stellen dicker und stärker ausgeführt was die vom JH net sind und deswegen den Bügel brauchen. Und wenn das seine Argumente sind, dann kannst gleich auf 16V-Bremse umbauen, größer und dementsprechend standfester und deine RH Alus passen auch, aber das steht preislich in keinem Verhältnis zu den anderen Haltern.
Ach und im übrigen leb ich auch noch und fahr net immer zimperlich rum und hab die auch verbaut.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Maggus
Beitrag von Maggus »
Mein 82er GTI hat auch die Version ohne Bügel und die wurde auf 110PS Werksmäsig verbaut. Also passt das schon.
Der Polo 50PS und G40 ist ja auch ein kleiner Unterschied.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
etos
Beitrag von etos »
Kamikatze hat geschrieben:Was mach ich denn jetzt??? mit Spurplatten würden die Reifen zuweit aus den Radkästen gucken
Hi Pascal,
bei mir sind die RH 7x15 ET25 mit 5mm Spurplatten eingetragen;
obwohl ich keine Kunststoff-Verbreiterung habe;
d.h. die Räder stehen bei dieser Kombination nicht zuweit aus den Radkästen.
